Nous sommes le 31 déc. 2025, 17:07
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 189 messages ]  Aller à la page Précédent 18 9 10 11 12 13 Suivant
MessagePublié : 28 avr. 2013, 20:09
foutu informatique :x
il y aurait pas un probleme de compatibilité entre version de logiciel ou cable ? je dit ça au pif car ça met deja arrivé, mais pas sur une moto
MessagePublié : 29 avr. 2013, 10:29
Il y a peut-être un soucis dans ton cable McGiver...
Celebdil
MessagePublié : 29 avr. 2013, 11:12
Je ne mets pas en doute mon cable de Mc Giver, mais plus des soucis de pilot.
Sur le netbook de Mme, il y avait déjà les pilotes du cable car j'utilisais ducatidiag.
Du coup ça ne dois pas aller, et avec mon fixe je suis sous windows 8.
Je vais aller piquer le portable d'un pot pour re-essayer.
MessagePublié : 03 mai 2013, 21:17
Alors furax ? Ca marche ou pas ?
Celebdil
MessagePublié : 04 mai 2013, 23:58
Je n'ai pas eu le temps de me poser sur la question encore.
MessagePublié : 11 sept. 2013, 08:58
Est-ce que quelqu'un a essayé la carto basse consommation de wynterwolf que l'on trouve ici :
http://www.tuneecu.com/Tunes_in_Hex_and ... uising.zip
J'aimerai bien essayer de baisser ma conso sur les trajets boulot/dodo, quitte à remettre la map 05 pour les balades.
MessagePublié : 29 sept. 2013, 18:29
J'ai pas essayer, mais je suis curieux de savoir si elle fait baisser réellement la conso
MessagePublié : 30 sept. 2013, 20:58
Bonjour,Est-ce que quelqu'un a essayé la carto basse consommation de wynterwolf que l'on trouve ici :
http://www.tuneecu.com/Tunes_in_Hex_and ... pJ'aimerai bien essayer de baisser ma conso sur les trajets boulot/dodo, quitte à remettre la map 05 pour les balades.
Map 05 normale + 4 bobines en état + filtre air propre devraient donner une conso normale , après tu ne risques rien à essayer la carto "apauvrie" (il y en a deux d'ailleurs) sinon récemment j'ai trouvé l'inverse , une carto tuned pour que les watts arrivent mieux, pas forcement + mais mieux.
Je n'ai pas essayé de rouler avec un mélange moins riche mais je suppose que l'on doit perdre en agrément de conduite.
Pour ma part la 05 normale répond bien à mes attentes : du ralenti au rupteur sans trou, du frein moteur, et conso normale sans essorer outre mesure la poignée, je passe en réserve entre 250 et 280 kms et il reste entre 3 & 4 litres encore. Rien à voir avec la map 01 d'origine avec laquelle j'ai roulé plusieurs années. Sur autoroute, réserve à 200/220 kms.
MessagePublié : 04 févr. 2014, 06:59
La version 2.5.4.2 de tuneEcu est sortie, pas de changement pour nos futura (les dernières sont sur la version 1.8.3 !) mais quelques améliorations "ergonomiques" et puis si vous avez des potes qui ont des Caponord, des KTM :wink: , des Triumph ou des Benelli ...........
A vos claviers...
MessagePublié : 04 févr. 2014, 07:17
Sympa Hervé de bien vouloir partager et aider des proprios d'autres marques.
D'un autre côté, avec l'esprit entre aide et fofo que tu as, cela ne m'étonne pas.
Par contre, pour moi cela ne va pour l'instant me servie à rien. J'ai la grande chance d'avoir le dernier modèle à carbu. :mrgreen:
MessagePublié : 17 juin 2014, 12:20
une p tite question au p tit nouveau de chez etv :mrgreen: ou à Hervé le retraité qui a moins de dispo maintenant
mes deux futs on deux cartos différentes et le CO n'est pas le même sur les deux futs
alors petite question quand on modifie une carto est_ce que ça modifie aussi le CO et controle ralenti
pour info
fut carto 1 CO 3.9 ET IACV 15
fut avec ligne beef et carto 050918Map rst futura Stanleybobly dyno tuned map CO 19 et IACV -5
Dernière modification par mille le 17 juin 2014, 19:32, modifié 2 fois.
MessagePublié : 17 juin 2014, 12:55
pour info
fut carto 05 CO 3.9 ET CONTRO RAL 15
fut avec ligne beef et carto 050918Map rst futura Stanleybobly dyno tuned map CO 19 et control ral -5
Quand tu modifies une carto , le Co change.
Pour le contrôle de ralenti : tu veux dire la valeur affichée à TuneEcu pour le réglage ( réglage IACV / réglage contrôle ralenti) ou le régime de ralenti ?
Si c'est pour le réglage du contrôle de ralenti il se peut que la valeur soit la même, qu'il n'y ait pas besoin d'y toucher. Par contre le régime de ralenti sera donné par la valeur du paramètre de la nouvelle carte en onglet " Cartographie " et rubrique " Ralenti" , fonction de la T° moteur.
MessagePublié : 17 juin 2014, 18:14
Côté CapoNord français : nous en sommes là => http://gtog.free.fr/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
En réalité , le lien est mort depuis le naufrage de notre ancien forum .
Pour quelques info sur la carto , il faut jeter un petit oeil ici .
Vous devez avoir ces info , sûrement , mais c'est juste au cazou...
MessagePublié : 17 juin 2014, 19:29
merci pour tes réponses
je parlais bien du réglage IACV
a+ phil
MessagePublié : 12 sept. 2014, 20:08
de retour sur le forum et toujours en Futura :)
Donc, malgré les efforts fournis par mon sympatique concess à Meulan, ma Fut continue de trop consommer, ca devient urgent pour moi de me coller à ce fameux tuneEcu.
Quelqu'un aurait il la gentillesse de me donner la procédure simplifiée, quels cables, ou se les procurer et ensuite quelles sont les étapes à suivre pour remettre ma Fut en pleine forme!! J'ai fouillé dans le forum mais franchement je m'y perds.
Merci d'avance
André
