Nous sommes le 31 déc. 2025, 15:32
 Sujet du message : Problème de démarrage
MessagePublié : 02 juin 2013, 11:09
le beau temps étant enfin de retour, j'ai décidé de ressortir ma fut endormie depuis 8 mois !
Evidemment la batterie qui n'était plus très jeune n'a pas résisté à l'hibernation et le démarreur n'a fait qu'un tour ... :shock:
Je l'ai donc remplacé par une neuve (Varta) mais le relais de démarreur ne réagit plus ! :?
Pourtant :
- tout est normal au TDB
- le témoin de béquille s'éteint
- l'injection s'active quand je met le contact
- tous les fusibles sous le TDB sont bons
Par contre je n'ai pas de tension au connecteur du relais quand j’appuie sur le bouton de démarrage ... :?
Est-ce grave docteur ???? :cry:
Je vous remercie d'avance pour vos propositions ! :wink:
Linux un jour, Linux toujours ...
 Sujet du message : Re: Problème de démarrage
MessagePublié : 02 juin 2013, 11:38
bonjour ,
regarde aussi les fusibles à coté de la batterie , il ce peut qu'il y est de l'oxydation sur le bouton de démarrage ou que ton relais soit HS .
Tu peux toujours démarrer la moto en shuntant le relais avec un gros câble, mais fait bien attention, il y a pas mal d'étincelles si tu hésites.
a+bb
MessagePublié : 02 juin 2013, 14:07
Merci de ton attention ...
Les fusibles coté batterie sont bons, je vais vérifier l'état du bouton de démarrage ...
La résistance de la bobine du relais est de 4 ohms: ça me parait correct.
Mais est-ce normal que je ne mesure rien au connecteur juste avant le relais quand j'appuie sur le bouton ?
Ca se complique ... :cry:
 Sujet du message : [Resolu] Problème de démarrage
MessagePublié : 02 juin 2013, 18:33
Sauvé !, Ca roule ! :D :D :D
C'était bien de l'oxydation au bouton de démarreur
(j'y croyais pas trop parce qu'il avait quand même fait quelques tours il y a 2 semaines :( )
Merci beaucoup pour l'indication :o :o :o
Vraiment super ce forum 8)
MessagePublié : 02 juin 2013, 20:33
Une fut 8 mois dans un garage ça aime pas ; faut que ça tourne une italienne , déjà un chargeur lent serait bienvenu ; @+Yann
MessagePublié : 03 juin 2013, 12:02
bien content , y a plus qu' a rouler et descendre dans le sud :wink: :wink:
