Nous sommes le 22 janv. 2026, 08:48
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 70 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2 3 4 5 Suivant
 Sujet du message : Re: TOP CASE
MessagePublié : 05 févr. 2013, 22:29
c'est rapide et facile à installer ou enlever le support top case ?
car cela me tente bien mais je ne souhaiterai pas les laisser dans l’utilisation de tous les jours (pour le look ;-) )
Jrm
MessagePublié : 08 févr. 2013, 20:24
Le top case ce retire en un clin d’œil,
le support en moins d'un 1/4 heure pour le remontage c'est un peu plus long...........
a+bb
MessagePublié : 10 févr. 2013, 23:17
a+bb
merci pour la réponse
Jrm
MessagePublié : 15 avr. 2013, 19:24
aprés un week-end sous la pluie voila le resultat:
achat d'un top case aprilia sur le bon coin et d'un support Hepco-B
suppression du support montage direct de la platine top case sur les supports , il y a plus cas faire un essai avec le soleil
presque aussi grosse qu'une victory :lol: :lol: :lol:
madame va voyager dans le confort
a+bb
Trop sympa le top case, il faut compter quel budget pour un montage pareil?
MessagePublié : 15 avr. 2013, 20:28
J'ai actuellement le support Hepco B. démonté, je vais faire un gabarit sur ma table de soudage et vais essayer d'en faire un pour le mulet, si ça se passe pas trop mal je pourrai envisager d'en faire d'autre, mais d'abord faut que ça soit pas trop la galère et puis ce sera pas pour avant Juin au moins .
A suivre
MessagePublié : 15 avr. 2013, 20:58
Je m'en suis fait un avec du tube + fer plat. C'est relativement simple. Le support est actuellement en peinture chez un collègue. Promis, je vous fait un schéma avec les différentes cotes, rayons de cintrages, type de tube, etc... et des photos, dès que je récupère le support. C'est un copier-coller du support Hepco.
Bon, j'avoue pour les soudures, je les ai fait faire au TIG pas un ami. Pour ma part, je n'ai fait que le pointage.
Celui que je viens de faire s'adapte avec un support Givi M5 pour Monorack. J'y mettrai mon Maxia 3.
MessagePublié : 15 avr. 2013, 22:44
Ça peut-être intéressant, si on peut mettre le top case de scarabeo pour Mme je pense que ça peut m'intéresser.
MessagePublié : 17 avr. 2013, 22:28
voic le lien pour achat support :
http://www.hemmer-motos.com/
il faut compter environ 300€ pour l'ensemble : top case +platine +support
a +bb
MessagePublié : 19 avr. 2013, 16:05
Ok merci bb
MessagePublié : 19 avr. 2013, 16:53
Si je prend ca, me reste plus que le support hemmer et c'est bon?
MessagePublié : 20 avr. 2013, 12:01
le support est composé de deux suppots latéraux et d'un platine porte bagage.
pour ma part j'ai monté directement une platine alu maison que j'ai contre percé pour pouvoir la fixer sur les suppoRts et monter la platine du top case .
a+bb
Dernière modification par bb38 le 21 avr. 2013, 18:17, modifié 1 fois.
MessagePublié : 20 avr. 2013, 12:25
Oui donc c'est faisable avec un peu de bricolage.
MessagePublié : 20 avr. 2013, 12:30
Il pleut avec un fort vent :( , donc j'ai commencé ça ce matin :
MessagePublié : 20 avr. 2013, 13:15
Jolie.
MessagePublié : 20 avr. 2013, 17:49
On peut passer commande Hervé ? :mrgreen:
Celebdil
