 Sujet du message : efi code 22
MessagePublié : 13 avr. 2013, 18:08
bonjour a tous comme les messages precedent y as du nouveau j ai trouvé une sonde et elle marche bien indique bien la temperature mais l efi clignotte tjrs et quand je rebranche les deux fil pour le control des code c est toujour le 22 pourriez vs me donner un tuyau la dessus merci
 Sujet du message : Re: efi code 22
MessagePublié : 13 avr. 2013, 19:20
tu as essayé de debrancher ta batterie 5min et de la rebrancher?
Pour les voiture on fait ça, et on attend 5 min avant de remettre le contact. j'ai résolu pas mal de petit bug comme ça.
MessagePublié : 13 avr. 2013, 22:00
Question:
La température affichée sur le tdb, est elle la bonne?
MessagePublié : 13 avr. 2013, 22:33
code 22 c'est le capteur de température d'admission d'air qui ne fonctionne pas, la sonde est dans le conduit d’amenée d'air coté gauche (cabochon vert pâle), il y a une autre sonde de température d'air qui est seulement une valeur affichée au TB avec la sonde dans le bras du rétro gauche mais complètement indépendante du calculateur donc sans code défaut.
Commences par vérifier les connexions et les fils, la mesure de température sert à définir le poids d'air admis afin de calculer le bon poids d'essence à injecter pour respecter le ratio air/fuel défini dans la cartographie.
Si la sonde est morte , il faut que je cherche , mais je crois que j'ai quelque part la référence de la thermistance dans le commerce, je tiens ça d'un Russe , comme quoi ils ne font pas que nous pourrir le forum (j'en vire au moins un par jour :roll: )
Tiens nous au courant.
MessagePublié : 14 avr. 2013, 19:24
ok merci de vos reponce je vais controler la sonde et je vs diit ca
