MessagePublié : 30 mars 2013, 13:34
Il y a quelques semaines j'ai récupéré ma Fut chez le concess suite à grosse révision car on vient de se pacser depuis peu:
Vidanges: fourche, moteur huile et eau, freins, embrayage; roulements de direction, plaquettes et pneus (pilot road 2); grosse note à la clé...... faut dire que cela faisait 2 ans qu'elle dormait dans un garage.
hier sur un coup de gaz au point mort (un peu rageur car au péage le ticket ne sortait pas...), la fut a fait une pétarade; ensuite j'ai trouvé qu'à bas régime le régime moteur était un peu moins stable, depuis quand je la démarre à froid elle pétarade et j'ai une fumée bleue qui se dégage au bas des carénages quand je la laisse chauffer (j'ai déposé le flanc droit, pas vu de tube d'échappement déboité.)
J'ai lu le sujet sur les fuites d'huiles, n'ayant pas de maitrise en mécanique je vais me limiter à aller voir le filtre à air. Si des futuristes ont connu ce genre de soucis, d'avance merci de me préciser ce qu'il convient de contrôler pour détecter cette panne.
Si ce n'est pas une évidence ( comme une durite déboitée ?) je suis bon pour la reposer au garage Aprilia le plus proche (80 bornes.....).
A part ce problème, c'est que du bonheur de rouler avec cette moto, je suis surpris par son confort.
Je souhaite à tous un excellent week end.
JC Noune
MessagePublié : 30 mars 2013, 17:53
Pour la fumée bleu qui sort des carénage inférieur, je partirai sur une vidange d huile moteur, sans essuyer le catalyseur....
Pour la petarade, jeu aux soupapes, pot bien rempli (j y crois pas), retard à l allumage.
D un autre côté, si le pb est apparu après la révision.... Voir peut être avec le concess.
MessagePublié : 30 mars 2013, 18:52
salut regarde sous la boite a air coté moteur pas a pas (ralenti) trois durites
celle qui à la durite de purge et peut etre pas au bonne endroit
j'ai deja fais la connerie de les inversé et j'ai eu ce resultat :mrgreen:
MessagePublié : 31 mars 2013, 18:21
Bonjour Mille,
Quelle expertise !
En effet après de multiples hésitations je me suis décidé à lever le réservoir, constat: un durite débranchée de la boite à air (celle le plus en arrière coté droit )
Remise en place et miss Fut tourne comme une montre.
Te remerciant vivement pour tes conseils avisés.
