Nous sommes le 01 janv. 2026, 02:41
 Sujet du message : dégripage SET et MODE
MessagePublié : 23 mars 2013, 20:43
Bonsoir à tous,
L'utilisation des boutons Set et Mode est un peu galère sur ma Fut, je dois insister afin que ces poussoirs fonctionnent.
J'ai bien envie de gaver l'espace autour des poussoirs avec un solvant diélectrique genre "KF Contact" afin d'améliorer les contacts (je suppose que ce doit être des contacteurs soudés sur le circuit imprimé de l'afficheur température d'eau et jauge essence), mais la présence de l'afficheur me fait hésiter.
Si vous avez résolu ce genre de problème, merci par avance de diffuser vos conseils à un humble débutant :oops:
Je souhaite à tous de belles virées en Futura en ce printemps.
JC Noune
 Sujet du message : Re: dégripage SET et MODE
MessagePublié : 23 mars 2013, 21:44
Tu demontesaprès tu appliques ton produit préféré. :wink:
MessagePublié : 23 mars 2013, 22:18
Pour les belles virées de printemps ,pas de pb , dès qu'il arrêtera de pleuvoir que le WE :twisted: ça va le faire.
Moi aussi c'est un peu pas facile de se servir de ces boutons, dans l'ordre : le bouton rouge qui appuie sur le joint périphérique du TB qui appuie sur un renvoi en escalier en plastique (ça travaille juste par déformation du plastique :shock: ) et finalement vient actionner l'inter du TB ...............M'étonne pas que ce soit capricieux, toutes les bombes de WD40 n'y pourront rien .
C'est un peu la loterie , j'ai un TB sans pb et l'autre qui te ferait criser par moment (surtout avec les gants d'hiver :evil: Ces écarts doivent être liés à la souplesse du joint du TB, et on peut difficilement le bricoler sous peine de ne plus être étanche ..........Misère.
Celui qui a une bonne solution partage .Mci
MessagePublié : 24 mars 2013, 20:14
Zag, merci pour les infos,
J'en déduit que mettre à l'heure l'horloge tient du miracle......
Je vais attendre un jour à minuit....après le changement d'heure..... pour débrancher/rebrancher la batterie.
Plus sérieusement, j'suis pas un virtuose en mécanique, mais si j'ai le courage de démonter de TdB, je vais essayer de mettre deux poussoirs étanches encastrés à la périphérie du TdB et câblés en parallèle des poussoirs du circuit imprimé.
JCNoune
