Nous sommes le 01 janv. 2026, 01:21
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 91 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2 3 4 57 Suivant
MessagePublié : 14 oct. 2005, 12:54
Il y a un truc qui me chifonne chez AF1, c'est la qualité des joint de leurs raccords (Buna au lieu de Vitton)
J'ai des infos contradictoires à ce sujet.
Je pense que ça devrait aller mais je ne veux pas prendre de risque avec vous (17 raccords)
MessagePublié : 22 nov. 2005, 13:45
Salut tout le monde,
Prêts pour la commande de raccords ?
On les prend chez Titanox, et non chez AF1 pour les raisons suivantes :
-La partie coudée ne comporte pas de clapet, l’essence coule lorsqu’on le débranche, donc sans intérêt.
-Les joints sont en nitrile donc d’une qualité inférieure à celle qui doit être employée avec de l’essence.
Rappel :
Le fournisseur français Titanox nous propose le raccord complet pour un coût TTC compris entre 46,20 euros pour 10 et 42,35 euros pour 20 raccords avec joints en VITTON.
Détail du calcul du prix de revient :
-La partie droite (LCD 17004V) : 22 euros + 77 euros de supplément pour fabrication spéciale à diviser par la quantité de raccords. (exemple pour 20 raccords : 77/20 =3,85 donc prix = 22 + 3,85 soit 25,85)
-Le coude (LCD 23006V) : 16,50 euros
Les prix ont légèrement baissés car le fournisseur « prend à sa charge la moitié de la TVA ».
Le délai sera un peu long : de 3 à 4 semaines. Personnellement je suis prêt à attendre, je trouve que ça en vaut la peine : le prix reste inférieur pour de la « top qualité » aux trucs en plastoc de chez Aprilia (45 euros la partie droite et 33 euros le coude soit 78 euros le raccord :-o en mars 2004).
Bien sûr le temps passe et aujourd’hui je me demande si vous êtes encore tous avec moi. Si certains d’entre vous se rétractent, pas de souci mais merci de m’en informer. J’espère que nous serons encore nombreux, au moins 10, donc merci de confirmer votre commande en m’envoyant un premier chèque de 43 euros. Je vous demanderai un autre chèque lorsque j’aurais reçu les raccords et que je connaîtrai le montant exact de réexpédition chez vous. (estimation grossière de 5 euros)
Rappel de la liste des participants :
BlAz
David (forum)
J.F. X 2
Nicolas
Etienne Bras
Richard Laval
Bruno Richet
Marc (Mabig)
Ledru Guillaume
Henri Cassagnou
Luc
René-Pierre Guilhaumon
Manu (forum)
Denis
Jean-Marc Emery
Elcapirex
Dan (forum)
Ph. Blanchard
Marc (chanudetm)
De mon côté, je prends un deuxième raccord pour l’installer sur l’autre tuyau : la ligne d’alimentation, ce qui me permettra à terme d’enlever ou reposer mon réservoir rapidement pour la maintenance. Si d’autres veulent en faire autant, voici un exemple sur un Caponord mais attention, il y a du bricolage, il faut souder et trouver la quincaillerie qui va bien avec :
http://www.caporider.com/FuelLine.shtml
Mes coordonnées suivent en M P
J’attend de vos nouvelles, @+ !
J.F.
MessagePublié : 23 nov. 2005, 02:19
JEf=OK Pour moi Raccord et coude.
Je t'envoie un cheque...
Tu me deposeras mon raccord chez mon papa a Pessac..Il me l'enverra..!!
dan
ps:: Ma brele sent l'essence (cote raccord) depuis qu'il fait tres froid et ca suinte..
Je me demande si une durite ou le rtaccord plstqiue avec le froid n'as pas laché..
MessagePublié : 23 nov. 2005, 08:44
Salut JF et les autres,
OK pour un raccord complet.
MessagePublié : 23 nov. 2005, 16:44
Bonjour JF,
:D OK pour un raccord.
Je t'envoie le chèque demain...
Bruno RICHET
MessagePublié : 23 nov. 2005, 21:55
Salut à JF, salut à tous,
Le chèque part demain.
1000 mercis de t'occuper de tout ça.
MessagePublié : 23 nov. 2005, 22:23
Bonjour JF; je prends le train en route car j'avais pas suivi ce post. Je suis ok pour en prendre un si c'est tjs possible?
Pour le chèque, je vais téléphoner à DAN pour qu'il me donne ton adresse.
Merci de me confirmer ton accord.
A+ et bravo pour ton idée!
MessagePublié : 24 nov. 2005, 23:39
J'ai bien eu ton message JF. J'envoie le chèque demain. Merci.
MessagePublié : 28 nov. 2005, 16:40
Jef, cheque parti.tu vas le recevoir (enveloppe France telecom ..ne la jette pas ce n'est pas une facture.. :D :D )
Et mon raccord de reservoir en plastoque viens de se mettre a fuire...
Punaise..
MessagePublié : 28 nov. 2005, 22:05
Aïe aïe aïe Dan, il va falloir patienter pour le raccord métallique.
En attendant, tu vas bien trouver un moyen de bidouiller :idea: .
D'après Sylvio une durit de diamètre intérieur 8 va très bien, du côté corps d'injection elle est dure à rentrer et côté réservoir elle est un peu lâche mais avec un collier ça serre quand même.
Sylvio tu ne m'en voudras pas d'avoir divulgué ta recette :?: :wink:
A propos c'est bien du 8 de diamètre que tu as mis :?:
Bon dépannage Dan.
MessagePublié : 12 janv. 2006, 20:36
Un petit passage pour vous dire que le fournisseur a reçu une partie de la commande de raccords du fabricant.
J'attends de ses nouvelles le 20 janvier pour le relicat.
Le délai est plus long que prévu mais patience, on arrive au but.
MessagePublié : 26 janv. 2006, 14:10
Les connecteurs de durit d’essence sont partis hier soir le 25/01 par la poste dans des enveloppes avec suivi.
Vous les recevrez aujourd’hui peut-être ou alors demain ou après demain, la guichetière m’ayant annoncé un délai de 24 à 48h en précisant que le délai n’est pas garanti sur ce type de lettre.
Voilà une bonne chose de faite.
Je vous propose de maintenant faire nos comptes :
-Prix de revient des pièces (de mémoire à 2-3 centimes près) : 42,17
-Coût du port (avec tarif dégressif pour 15 enveloppes) : 4,76
-TOTAL : exactement 47 ;-)
Lorsque vous recevrez vos raccords, merci de m’envoyer en retour un chèque de 4 euros (47-43 déjà versés).
Les connecteurs métalliques présentent l’inconvénient de ne pas être protégés contre une action intempestive de la languette de verrouillage, donc PRENEZ SOIN D’ORIENTER CETTE LANGUETTE VERS LE HAUT pour éviter qu’elle soit en appui sur le flanc du réservoir.
Pour sécuriser la languette, j’ai ajouté sur chaque pièce un dispositif maison composé d’un collier et d’une petite cale en plastique. Lorsque cette cale est sous la languette, il est impossible d’actionner celle-ci. Pour libérer la languette il faut FAIRE TOURNER le collier plastique (NE PAS TIRER DESSUS).
Je n’ai aucune idée de la longévité de ce système maison et ceux qui n’en voient pas l’utilité n’auront qu’à l’enlever.
Bonne réception et bon bricolage ! Tenez moi au courant en cas de pb.
Dan, peux-tu m'envoyer les coordonnées de ton père pour que je puisse lui donner ton raccord ?
MessagePublié : 26 janv. 2006, 22:13
Colis déjà reçu. Merci Jean François.
Dommage que j'ai pas pris le temps de lire ton message avant d'ouvrir le colis... et de mettre collier + cale à la poubelle. Collier retrouvé, pas la cale. Pas grave ,j'vais m'en faire une.
Je te fais suivre les 4 roros au + vite.
MessagePublié : 27 janv. 2006, 09:59
QUELLE EFFICACITE 8)
GRAND MERCI JF.
J'ai aussi reçu le paquet hier. Par réflexe, j'ai aussi enlevé le collier et la calle, pensant à un protection pendant le transport. Par bonheur, je ne l'ai pas jetée :wink:
Je vais donc poser tout ça ce WE pour la révision de 37500 (à 40000 km :oops: ).
De plus, ça fera très chic avec mes jantes polies :lol:
Merci encore JF (car je n'ose immaginer le temps que tu as dû prendre pour chercher, trouver, négocier, informer, receptionner et dispatcher !!!)
MessagePublié : 28 janv. 2006, 17:03
J'ai reçu le mien hier. Le chèque part lundi. Merci pour tout JF; du beau travail!
