Nous sommes le 06 juil. 2025, 00:41
 Sujet du message : Prise étanche 12V
MessagePublié : 16 sept. 2005, 21:00
Coucou, pour vos GPS, recharge de téléphone, etc ... voila uin site qui propose aussi bien des allumes cigares etanches que des prises autres 12V etanches.
http://www.bateau.net/boutique/categori ... tegorie=31
Personnellement, je vais me monter un allume cigare pour recharger mon tél, et peut etre plus tard pour un GPS.
Avec la presbytie, j'ai plus en plmus de mal à lire une carte, donc je vais peut etre faire le pas.
MessagePublié : 18 nov. 2005, 14:28
Salut Ray
As tu installé ta prise allume cigare sur ta machine. Si oui quel modèle as tu pris, celui de la Caponord ou un autre? Je ne vais pas tarder à passer au GPS aussi.
A la cool!!!
 Sujet du message : alum cigare
MessagePublié : 18 nov. 2005, 15:01
J'avais mis ça sur mon ex sv et c'était nickel
http://www.discount-marine.com/e221--/P ... _220v.html
chang
DDY
MessagePublié : 19 nov. 2005, 08:47
je ne sais plus si c est sur ce site ou sur V60 mais le sujet a deja ete aborde et c est parfaitement faisable et meme tres interessant... je voulais le faire mais j ai toujours pas achete de GPS et le tel tient une semaine en veille!!! :D
sinon, je ne peux que vous conseiller, si ce n est deja fait, de bien regler le probleme de charge de la batterie... :wink: c est un coup a vider votre batterie pendant le transport avec les apareils et ne plus pouvoir demarer... :cry:
MessagePublié : 19 nov. 2005, 22:36
Je viens d'acheter un optimisateur de batterie (Optimate III] et une prise 2 fiches, étanches y est fournie. Mais j'aimerai bien passer à la prise alume-cigare, plus simple d'ulilisation ...
MessagePublié : 20 nov. 2005, 08:39
dans les accessoires de l optimate, il y a une prise allume cigare "femelle" a encastrer et aussi une "male" avec un connecteur pour le brancher sur le cordon de l optimate3... je ne connais pas les prix mais ca peut valoir le coup!!
MessagePublié : 20 nov. 2005, 08:56
Vous n'êtes pas sans savoir que la Futura est précablée et prépercée pour le montage d'une prise allume-cigare, à l'opposé de la serrure d'ouverture de selle.
MessagePublié : 20 nov. 2005, 12:44
effectivement, cet emplacement apparait comme une evidence!!! :D mais quand tu dis "precable" tu pense surement au fusible juste au dessous du tableau de bord qui n est relie a rien, j avais vu ca en parcourant le schema electrique!!! (bloque 34, fusible E dans la doc en francais, p114 et 115)
est ce comme ca que tu as fait?? est ce que ce fusible ne serait pas le fusible de rab en cas de probleme?? comme sous la selle, j ai jamais eu l occaz de demonter par la donc je demande... :wink:
MessagePublié : 20 nov. 2005, 20:00
Valentin, quand j'ai enlevé le cache (modèle 2001), j'ai trouvé deux cosses en attente dessous ?? Quel luxe me suis-je dit, par contre je n'ai rien tester, mais vu l'allure de ces cosses à cet endroit, j'ai tout de suite pensé que c'était du précablage. A vérifier au prochain démontage.
MessagePublié : 21 nov. 2005, 09:14
bon, faut que je trouve le temps de demonter tout ca et de faire pareil alors!!! 8) j ai aussi une 2001!!! :D
merci pour l info :D
MessagePublié : 21 nov. 2005, 11:41
:shock: :idea: :arrow: ...
MessagePublié : 21 nov. 2005, 21:39
Et ça part vers la batterie directement ensuite ?
Si oui, ça vaut le coup d'utiliser le circuit d'origine ...
