Nous sommes le 24 juin 2026, 08:47
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2 3
MessagePublié : 14 nov. 2005, 10:15
Merci Martin pour ces présicions.
Voyant ce que tu as fait avec ton Flaco (et ton site tout aussi riche), on ne peut que te croire :wink:
MessagePublié : 15 nov. 2005, 12:54
Allez !!!!
On applaudit tous Martin (administrateur du site :arrow: http://www.aprilia-v60.com/)
MessagePublié : 15 nov. 2005, 13:06
Salut, c'est Martin d'aprilia-v60...ces carto " de base" sont ensuite modifiées par l'ecu en fonction de differents parametres, la pression atmo, la t° moteur, etc...
En revanche, rien ne corrige la carbu si vous faites une modif a l'admission ... ;-)
Salut Martin, c'est sympa de venir nous voir, les Futuristes et merci de nous éclairer. Je ne doute pas de tes compétences sur le sujet mais je pensais que le capteur de pression atmosphérique était influencé par le fait que la boîte soit plus ou moins "libérée", donc que l'injection était compensée en conséquence. J'aurais tout faux :?:
J'en profite pour dire bravo au site V60 et à son forum que je visite régulièrement, complémentaire à celui-ci. :wink:
MessagePublié : 15 nov. 2005, 13:42
l'gars Martin a plutot raison sur ce coup :wink: dans une boite à air libéré ce qui change n'est pas la pression atmosphérique mais le volume d'air......
MessagePublié : 15 nov. 2005, 16:33
Je me suis mal exprimé en employant le terme de "boîte à air libérée" qui ne veut pas dire grand chose.
Je pensais plutôt à un filtre racing, et à la suppression de la bride ø30 par exemple. Dans ce cas, le volume ne change pas mais on fait rentrer plus d'air, donc la pression augmente ou plutôt la dépression est moindre.
MessagePublié : 15 nov. 2005, 16:38
ayé, je sens la prise de tête :lol: :lol: :lol:
La bride empeche le remplissage correct de la boite à air puisque le passage est limité mais la pression atmosphérique, elle, ne change pas. Donc si tu l'enlèves tu fais rentrer plus d'air mais à la même pression :wink: ou dit autrement tu augmentes le débit :roll: ce qui permet d'augmenter celui d'essence proportionnellement et de gagner quelques poneys au passage. Le bridage à la française du Futura illustre ce phénomène. Mais pour pouvoir mettre plus d'essence il faut bien que l'ECU soit informé que le débit d'air est plus important, si ce n'est pas le cas on se retrouve avec une meule réglé trop riche.
En fait c'est comme un robinet, tu joues sur le débit pas sur la pression.
MessagePublié : 17 nov. 2005, 14:05
Ce que je peux vous dire c'est que ma meule rereglée par Daytona, avec le KN et la ligne BEF elle arrache un max....!
Il m'a baissé la richesse sur les deux cylindres..Je suppose que la pose du KN y est pour quelque chose..
Quand a la perte de souplesse a bas régime, la suppression de la chambre de tranquilisation y est pour quelques choses..
MessagePublié : 17 nov. 2005, 14:08
... la suppression de la chambre de tranquilisation y est pour quelques choses..
Je ne vois pas de quoi tu parles :roll: Peux-tu être plus précis ?
MessagePublié : 17 nov. 2005, 18:58
JF, je pense qu'il parle du catalyseur sous la moto, comme il a une ligne BEF complète..................comme les gazzzz d'échappement sont beaucoup moins freiné il est fort possible que le couple soit un peu plus haut.
MessagePublié : 19 nov. 2005, 19:20
Non, il parle du collecteur d'air sous la boite a air.
Y'a en effet un etranglement dans cette piece.
Pour en revenir à la correction carbu, la depression sert seulement a corriger le volume d'essence, en fonction de la pression atmo( pour celui qui est dans la calculateur), celui sous la boite a air sert en fonctionnement a froid.
Martin
MessagePublié : 21 nov. 2005, 19:49
Sur mon boîtier d'injection SAGEM je n'ai trouvé qu'un orifice révélant la présence d'un capteur de pression, celui-ci est relié par une durit aux pipes d'admission sauf erreur.
Faut que je révise mes docs Futura pour confirmer.
Le fonctionnement du starter chez nous, utilise à un by-pass commandé par un moteur pas à pas que chacun doit entendre se réinitialiser lorsque l'on coupe le contact (ça fait : dizzzzzzzztoctoctoc).
MessagePublié : 21 nov. 2005, 20:18
et ce doit être le même moteur pas à pas qui s'occupe ensuite du ralenti.....
MessagePublié : 21 nov. 2005, 21:43
Martin
Ça veut dire qu'il vaut mieux virer la chambre de tranquilisation (s'il l'on veut plus de puissance) ?
