 Sujet du message : Message "off" sur tableau de bord
MessagePublié : 20 avr. 2012, 15:52
Y'a deux jour je vais au mans changer le kit chaîne la fut tourne comme une horloge. La je vais pour la démarrer, j'ai un voyant EFI qui reste allumé et un message "OFF" qui apparaît.
Je met en diagnostique, j'ai un EFI 1 ou -1 mais rien d'autre.
si en mode normal je met le coupe contact sur on, j'ai donc "OFF" à la place de l'heure et rien qui se passe quand j'appuis sur le demarreur. Si je mets le coupe contact sur off, j'ai l'heure qui s'affiche.....
Quelqu'un à) une idée ???
edit : à noter que j'ai un dépot blanc tres fin sur les cosses de la batterie neuve (yuasa)
trouvé ça dans le manuel :
6.5.2 PANNESP OSSIBLES
. Si après l'exécution des opérations décrites au
paragraphe 0.5.1 (DEpitSTAGE DES pANNES)
l ' inscriptio "EFl" reste éclairée et le cadran de l'hor loge
affiche le mot "OFF", il est probable que la batteriee soit à plat.
mais j'ai 12,5 v aux cosses, et tout qui s'allume... :?:
Cordialement,
Seb
V60 Addicted
MessagePublié : 20 avr. 2012, 16:45
Nettoyage des cosses de la batterie.
Mise en charge.
Je comprends pas trop le OFF et le ON sur le coupe circuit. :cry:
Bonne bricole
MessagePublié : 20 avr. 2012, 17:00
oui je suis en train de charger deux vieilles batteries je testerais avec pour voir.
donc contact mis, en mode normal (pas diagnostique), coupe circuit sur on -> affichage de l'heure, deux clignotements du voyant EFI puis EFI rouge et message "OFF" à la place de l'heure et rien ne se passe si j’appuie sur le démarreur
donc contact mis, en mode normal (pas diagnostique), coupe circuit sur off -> pas de message d'erreur, juste l'heure.
aucun code EFI en mode diag.
je suis perplexe..... encore un gremlins électrique je suppose..
Cordialement,
Seb
V60 Addicted
MessagePublié : 21 avr. 2012, 09:02
Règle n° 1 : ne jamais bricoler quand on est distrait
Règle n° 2 : vérifier les fondamentaux
J'ai voulu déplacer ma futura, je me suis rendu compte que j'étais en première. Je passe au point mort. Par acquis de conscience je met le contact pour vérifier si j'ai toujours OFF qui apparait après quelques secondes.
Ben non, tout est normal, elle démarre impec :oops: . Bref, je suis une grosse buse :roll: :roll:
J'ai retenté ensuite. Je me remet en 1ère contact coupé, je met le contact, au bout de 5 seconde le message OFF apparait. J'avais jamais fait gaffe avant (en même temps, je reste jamais en première). Par curiosité, ça vous fait ça aussi :?:
Cordialement,
Seb
V60 Addicted
MessagePublié : 21 avr. 2012, 09:41
Curieux, ça m'arrive quelquefois de démarrer en 1ère, noproblémo, elle démarre, débrayé.
a plus, Philippe
MessagePublié : 21 avr. 2012, 10:02
C'est le message que tu as si tu as la béquille sortie
MessagePublié : 21 avr. 2012, 10:26
ouaip, c'est bien ce que je dis, je suis une grosse buse :lol:
Cordialement,
Seb
V60 Addicted
MessagePublié : 21 avr. 2012, 13:43
Si tu viens en Auvergne, descend avec le chéquier.....
La tournée que tu vas être obligé de mettre vas te couter cher :lol:
MessagePublié : 21 avr. 2012, 14:55
et encore heureusement que ça m'est pas arrivé à la concentre, sinon je crois que je me serait caché sous les carénages... :D
Cordialement,
Seb
V60 Addicted
MessagePublié : 25 avr. 2012, 12:52
Salut Seb,
Etant moi aussi sur la région mancelle, je voulais savoir où tu avais changer ton kit chaine et à combien, STP ?
Quel est ton avis sur la prestation ?
MessagePublié : 25 avr. 2012, 18:08
j'ai fait 3 devis pour le kit chaine :
- un chez aprilia : kit chaine 270 + 60 euros de montage, accueil très froid je pense pas y remettre les pieds un jour.... :shock:
- un chez dafy : kit chaine 200 + 25 de montage
- un chez F3D (zone nord du mans) : kit chaine 177 + 25 de montage.
Je suis donc allé chez eux que je ne connaissait pas mais qui ont bonne réputation selon les retours de plusieurs collègues du mans. Accueil sympa, travail bien fait, ambiance relax (céfé revues, pendant le changement). J'ai eu un bon feeling. Pour le kit chaine c'est du DID je crois. Bref, je pense y retourner au besoin, même si j'aime bien dafy aussi et le moto expert du mans.
Cordialement,
Seb
V60 Addicted
MessagePublié : 27 avr. 2012, 11:11
Ce serait sympa de mettre tout cela dans un post dédié au KC :wink:
Histoire que ça reste lisible pour tout le monde et surtout pour ceux cherchant un rensignement :mrgreen:
MessagePublié : 27 avr. 2012, 12:37
Effectivement :) C'est fait :wink:
Cordialement,
Seb
V60 Addicted
