Nous sommes le 01 juin 2026, 23:44
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 119 messages ]  Aller à la page Précédent 14 5 6 7 8 Suivant
MessagePublié : 14 avr. 2012, 16:20
Confirmé par nos cousins US, les deux bougies allument simultanément, donc si pb lorsque tu croisent les bobines/bougies, il y pb sur les bobines ou sur les câbles HT d'où l'intérêt de la passer à la valise. Oui je peux t'installer une autre carto suivant celle que tu as et voir si les bobines sont OK même si pas de code défaut apparent.
Pour mon village , c'est pas st Germain de Lerps , tu confonds avec st Romain de Lerps en face de chez toi !
Il n'y a qu'un St Germain en Ardèche, il sort du premier coup sur googlemap, entre Montélimar et Aubenas.
Coté boisson , si je dis que j'ai arrêté de boire , personne va me croire, mais viens comme ça, tu payeras ta mousse quand on se fera une t"ite sortie entre gens bien, pardon, entre futuristes :mrgreen:
MessagePublié : 15 avr. 2012, 20:47
Très sympa pour les autres :twisted:
MessagePublié : 16 avr. 2012, 07:43
ok pour la ville c est vu! je passerai des que le temps s y pretera mieux !!
par contre, pour les bobines c est bizare, car j ai testé les 4 , en les debranchant 2 par 2 c est a dire , en debranchant les deux in et apres les deux out!
le moteur tourne normalement dans tous les cas! donc les 4 bonines marchent corectement.
seulement si j inverse sur un cylindre ca petarade!
essaye sur la tienne pour voir lol mais bon, on verifira ca a l occas, des qu il fera bien beau et que les tites routes ardechoises m appeleront!!!
a bientot et encore merci
MessagePublié : 17 avr. 2012, 05:49
You are ALWAYS welcome Mathieu :wink: même en Ktoche...
MessagePublié : 17 avr. 2012, 06:14
J'avais bien compris comme cela Hervé :wink:
Et puis de toute manière, je e serais imposé et même en BM.... :mrgreen:
J'arrêtes de pourrir le post
MessagePublié : 08 mars 2013, 09:21
merci pour les infos comment peut on savoir le numero sur la machine merci
MessagePublié : 09 avr. 2013, 20:13
je viens de faire un tour sur le net, et je ne trouve pas mon code EFI,
il affichait le numero 1.
C'est grave docteur ? elle ma fait le coup 2 fois de couper et remettre les gaz.
MessagePublié : 12 avr. 2013, 19:04
Bon et bien j'ai enfin eu ma réponse, c’était la cosse + de la batterie qui n’était pas serré.
Donc faut contact, ce qui me donnait des coupures moteur, c'est tres dangereux surtout en 1er et en seconde :evil:
MessagePublié : 12 avr. 2013, 21:54
J'ai eu un problème similaire lors de mon dernier entretien, une des deux cosses et était mal serrée et le démarrage était très difficile voire aléatoire (logique car pas assez de jus). J'imagine que les vibrations du bi n'ont pas aidé ! Mais en théorie on ne peut pas laisser tourner la moto sans batterie ?
MessagePublié : 12 avr. 2013, 22:57
Je sais que sur une moto à carbu tu peux ( je l'ai encore fait cette semaine), mais apparemment
En injection non , tout du moins la Futura. Elle a couper net dès que j'ai débrancher la batterie.
MessagePublié : 08 juin 2013, 18:53
salut tous tit question code 11 c'est quoi?
MessagePublié : 11 juin 2013, 12:23
code 1 cote à cote :D :D
MessagePublié : 11 juin 2013, 19:18
C'est un code hors manuel :shock: , mais que certains futuristes on déjà eu , elle dit quoi la valise, normalement elle donne des codes défauts ECU standards + du texte, je dois avoir la liste ( différent de ceux du TB)
Sinon ce code 11 est apparu sur connections batterie mal serrées ou défaut circuit elec (lu sur AF1)
Secoues moi tout ça et fait une RAZ et ça devrait repartir
MessagePublié : 04 juil. 2013, 16:51
ça y est ma première galère commence avec la fut.
J'ai le code erreur 1.
J'ai débranché la batterie comme préconisé mais rien y fait, j'ai toujours le code erreur et la moto qui ratatouille.
Une idée?
MessagePublié : 04 juil. 2013, 17:32
CODE1=PB batterie,
tu recharges, tu resserres les cosses, tu vérifies la charge pour être supérieure 12,5 ,et quand elle tourne que la charge soit > à 13 volts.
voila a+bb
