Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2
MessagePublié : 26 oct. 2011, 09:42
bon,
le mécano de dafy vient de me rappeler.
ça vient pas du récepteur. celui-ci pousse bien, ne fuit pas.
Il pense donc que ça vient de l'embrayage en lui même et il ne veut pas démonter ça sur un rotax.
je vais donc rapatrier la moto chez moi et regarder ça !
MessagePublié : 26 oct. 2011, 10:35
est tu bien sur que la purge du systeme hydraulique de l'embrayage a correctement été fait.. car si il reste de l'air dans l'emetteur, ca sera tout mou, et c'est pas evident de purger ce bout la.
MessagePublié : 26 oct. 2011, 11:44
je vais rapatrier la moto chez moi et regarder ça.
mais je pense que la purge est bonne.
MessagePublié : 26 oct. 2011, 14:03
Le banjo, c'est le boulon de raccordement de la durite sur le maitre cylindre.
Tu mets en pression, désserre le banjo légèrement, resserre le banjo puis relache le levier de l'embrayage.
Ecoute Cédric, si le gars de Dafy le dit.... Le même qui démonte à la clé choc le boulon de la roue AR parceque avec le bloqueur d'écrou, c'est impossible à démonter à la clef dynamo :twisted:
J'espère Florian que tu essairas ce que je t'ai indiqué, Perso c'est pas la 1° purge que je fais et c'est la même chose à chaque fois....
MessagePublié : 26 oct. 2011, 14:20
Oui, vous inquiétez pas. même si j'aime bien le mécano de dafy, je sais bien que c'est pas non plus un "vrai" mécano.
Je vais essayer ce que tu m'as dit JSMF, mais je doit d'abord rapatrier la moto. Et pour cela, il faut que je m'arrange pour avoir une remorque et une voiture avec attelage !
ça devrait pouvoir se faire d'ici la fin de la semaine. je vous tiens au jus !
MessagePublié : 27 oct. 2011, 19:45
qui a dit que c'est mal un roulement portugais dans une moto italienne ?
MessagePublié : 27 oct. 2011, 20:32
Donc, après avoir rapatrié la moto ce soir chez moi, la conclusion de l'histoire est le roulement de l'axe d'embrayage qui a laché.
pour ceux qui veulent plus de détail, c'est la pièce 8 de la page 117 de ce document :
http://motardsardechois.free.fr/Page%20 ... 20List.pdf
viewtopic.php?p=27667#p27667
C'est le roulement portugais qui est parti en éclat !
Par contre, il me manque 2 billes que je ne retrouve pas ! et pas mal de limaille dans les restes du roulement !
MessagePublié : 27 oct. 2011, 23:10
a ouhai?pas cool l'histoire!je v jeter un coup d'oeil rapidement! 8)
MessagePublié : 28 oct. 2011, 06:46
Hervé n'avait pas parlé de cela quelque part? :roll:
MessagePublié : 28 oct. 2011, 11:13
si!si! :lol:
MessagePublié : 03 nov. 2011, 07:17
Bon , et bien voilà une illustration de ce à quoi sert notre forum :lol: (Mathieu tu suis pas..)
Penses à faire une vidange, à changer le filtre à huile et à nettoyer la crépine qui est au cul du réservoir d'huile (pas aisé à démonter), il se peut que tu y retrouves tes petits, sinon les billes resteront au fond du carter .
MessagePublié : 17 oct. 2012, 18:38
salut à tous !!
Des news de ma fut' :
depuis l'hiver dernier, celle-ci est au garage, car suite au remplacement du roulement, un bruit bizarre est apparu dans le moteur. (environ 3 semaines/1 mois après avoir changé le roulement)
depuis ce temps, faute de motivation et de sous, j'ai laissé la moto au garage.
je l'ai emmené chez un garagiste dernièrement pour qu'il trouve l'origine du bruit.
bilan : après démontage complet de la cloche d'embrayage, les 2 billes manquantes sont retrouvées et ont abimé le pignon de bout de vilebrequin (qui entraine la cloche d'embrayage) et la celui de la cloche d'embrayage.
Pouvez-vous me confirmer que l'embrayage est le même sur les RSV de 2005 ?
j'ai trouvé cette annonce http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/366219044.htm
et ai contacté la personne pour son embrayage.
merci de vos lumières !!
MessagePublié : 17 oct. 2012, 20:28
C'est délicat de te confirmer la compatibilité d'un modèle RSV 2005 avec les fut qui ont été arrêtées en 2002/2003, si le cas se présentait pour moi, j'opterai + pour des pièces de rsv entre 99 et 2003.
Essayes un peu de questionner sur le forum V60 : http://www.aprilia-v60.com/index.php
Il y a des super balaises en technique et ils bricolent surtout les sportives , de la pièce de falco ou vieux tuono devrait aussi aller.
