Nous sommes le 31 déc. 2025, 23:44
MessagePublié : 20 oct. 2011, 06:11
'lut toulmond,
Bon, j'ai merdé... En nettoyant ma bécane, j'ai un peu trop poussé le bouton de sélection des feux. (celui que l'on pousse avec le pouce (tiens, c'est marrant ça :roll: ) sur le commodo droit.)
Du coup, il est sorti de son logement et est tombé au sol.
Pas très compliqué à remonté, sauf que, visiblement, il doit y avoir un ressort qui cale la petite bille en acier pour ne pas qu'elle s'enfonce dans son logement.
Et au sol, point de petit ressort... Et merde......
Quelqu'un aurait une astuce...
Autre question :
Un acheteur, en venant l'essayer, m'a fait remarqué qu'il y a un 'clac' au niveau de la poignée d'embrayage. Je n'y avait jamais fait attention. J'ai changé le joint du récepteur d'embrayage y'a pas longtemps. ça fonctionne, mais y'a ce 'clac' (comme un point dur à peine perceptible en actionnant la poignée)
Une idée ?
Denis et Sandrine
MessagePublié : 20 oct. 2011, 06:19
Bin merde
Pour la poignée, j'ai pas d'idée.
Pour le clac, une petite idée: quand tu as remonté l'axe, tu l'a nettoyé avant?
Pour ma part, quand j'avais eu ce clac, quelques temps après le récepteur s'est mis à fuir, il y avait un amas de matière sur l'axe :?
Sinon, tapes toi une purge, graissage de l'axe du levier, du piston de poussée (celui qui est sur le levier) qui sait c'est peut être là ton pb.
Bonne recherce
MessagePublié : 21 oct. 2011, 13:39
Salut Denis,
Pour bouton de la commande des feux, je dirai d'essayer avec un ressort de stylo si les dimensions sont les mêmes ou va voir le bon vieux quincaillé qui à toujours tout.
Pour le levier d'embrayage, essaye déjà en mettant du WD40 sur le mécanisme de la poignée en général c'est juste ça.
MessagePublié : 22 oct. 2011, 06:00
'lut toulmond,
Pas con le coup du stylo. J'essaye.
Et j'ai mis WD40 + graisse partout. Le clac est moins net.
Denis et Sandrine
MessagePublié : 24 oct. 2011, 10:19
La victory n'est pas loin Denis :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 21 invités
