Nous sommes le 01 janv. 2026, 06:11
MessagePublié : 17 oct. 2011, 20:02
Hello M'sieurs Dames,
Toujours avec mon problème de boîte de vitesse, j'ai trouvé un moteur de RSV pas loin de chez moi.
Je me demandais si ça s'adaptait sans problème sur une futura ?
Est-ce que les blocs sont identiques ou y a-t-il des ancrages différents qui font que ça ne va pas ?
Merci !
Jeff
MessagePublié : 17 oct. 2011, 20:56
de memoire les ancrages sont les meme que les premiers rsv car le cadre est identique!a verifier par les pros du fofo!
MessagePublié : 17 oct. 2011, 22:14
Oui ça s'adapte , mais attention, ,y'a un pb avec la position d'un capteur sur le moteur , je sais plus lequel, faudrait que je recherche, sur un cylindre coté gauche, ou un truc dans le genre. Sinon, oui pourquoi pas .
MessagePublié : 18 oct. 2011, 06:20
C'est pas la position de la sonde de T° moteur :?:
MessagePublié : 18 oct. 2011, 19:44
Jeff, va voir là : http://www.apriliaforum.com/forums/show ... ine&page=2
Utilises un traducteur en ligne et si pb fait le savoir.
MessagePublié : 19 oct. 2011, 20:31
OK, merci ;)
Ca semble aussi compliqué que d'ouvrir le moteur actuel pour vérifier la boîte.
Bon, je vais continuer mes recherches de la cause du problème en démontant le moins possible...
MessagePublié : 20 oct. 2011, 21:26
Jeff, il y a ça aussi : viewtopic.php?f=13&t=2548
A mon sens c'est une affaire pour ce prix négociable.
MessagePublié : 21 oct. 2011, 21:03
Effectivement.
Je vais d'abord faire une tentative pour vérifier l'étoile de sélection côté droit, des fois que ce soit plus facile que je ne crois à réparer.
(et accessoirement moins coûteux)
Sinon, en effet, très bonne affaire ;)
