Nous sommes le 01 janv. 2026, 00:02
MessagePublié : 21 mai 2011, 18:32
Bonjour à vous tous. Ma futura marche dorénavent bien seulement au démarrage elle monte pendant quelques secondes à 3000 tr pour redescendre au régime normal de ralenti entre 1300 et 1500 tours environ ! Est-ce normal ou y a t-il un problème ? Merci
MessagePublié : 21 mai 2011, 20:45
je pense que tu n'es pas le seul, moi aussi ca le fait, cela doit etre normal, du moment ou ton regime moteur se stabilise a 1300 ou 1500, ce n'est pas grave...enfin je pense moi cela n'empeche pas quelle tourne a+
MessagePublié : 22 mai 2011, 10:26
tout pareil
MessagePublié : 22 mai 2011, 14:23
idem :)
MessagePublié : 22 mai 2011, 14:49
Merci à vous tous pour la réponse, avant la futura j'avais un RSV qui ne le faisait , mais il avait un accélérateur manuel , et surtout pas la même injection .encore merci
MessagePublié : 22 mai 2011, 21:12
Dans le programme il y a une table ralenti qui donne un régime en fonction de la température moteur , effectivement sur falco/tuono/rsv cela se fait manuellement.
Cela dit, 3000rpm parait un peu élevé, votre vanne élec de ralenti sur la boite à air est elle propre ?
MessagePublié : 23 mai 2011, 18:42
oui j'ai nettoyé la petite vanne qui règle le ralenti et j'ai fait la synchro commen indiqué dans la doc technique.Quand je l'ai eu elle avait un trou important à bas régime , et le ralenti était très bas ( 1000 tr ) J'ai tourné de quelques degrés le TPS et le ralenti est maintenant à 1300 tr environ et je n'ai plus de trou ,mais au démarrage elle est à environ 3000 trs quelques secondes pour descendre ensuite à son régime de ralenti normal ! Peut-être que vous avez la solution ? Salut
MessagePublié : 23 mai 2011, 21:54
La solution c'est que tout va bien !
MessagePublié : 24 mai 2011, 04:58
Je le pense aussi :lol:
MessagePublié : 24 mai 2011, 21:19
Finalement je pense moi ausssi qu'il ne faut pas toujours chercher la petite bête .Donc ça vas rester comme ça.Et vous que pensez vous de ce délire de gilet jaune ? A plus
MessagePublié : 25 mai 2011, 22:29
C'est pas BÔ
Plus crument : ils commencent tous à nous courir sur le haricot ces incapables, qu'ils fassent bien attention lorsqu'il vont nous distiller la dernière goutte qui va faire déborder le vase, de toute façon rendez vous en 2012 : demander le programme pour les deux roues..........demander le programme...
MessagePublié : 26 mai 2011, 14:21
ça pas trop de rapport avec mon problème mais je suis d'accord avec toi .J'ai d'ailleur envoyé un mail à mon député ( UMP) pour lui dire mon mécontentement ! Faites en autant .Salut
