Nous sommes le 31 déc. 2025, 20:45
Avez vous déjà rencontré un problème avec votre tableau de bord ? si oui lequel ?
NON jusque là tout va bien ! 52%  52%  [ 11 ]
Oui, mais le pb a disparu et tout va bien depuis (Précisez quel symptôme dans un post) 5%  5%  [ 1 ]
Oui, aiguilles mal fixées 10%  10%  [ 2 ]
Oui, panne générale (hors témoins de PM, pression d'huile et béquille latérale) 5%  5%  [ 1 ]
Oui, panne générale avec inscription "bAtt" permanente à la place du kilométrage (hors témoins de PM, pression d'huile et béquille latérale) 10%  10%  [ 2 ]
Oui, panne partielle (précisez quel symptôme dans un post) 19%  19%  [ 4 ]
Nombre total de votes : 21
 Sujet du message : Sondage tableau bord
MessagePublié : 01 oct. 2005, 12:48
Je cherche donc à savoir quel est le pourcentage de tableaux défectueux sur un maximum de Futura et Caponord.
pourquoi y marche pas mon sondage ?
voilà que je suis devenu maître futuriste et que je ne sais pas encore mettre en place un sondage....suis un vieux con :lol:
Dernière modification par Jean-François le 03 oct. 2005, 12:49, modifié 1 fois.
MessagePublié : 01 oct. 2005, 13:08
Salut JF,
ben quelle serait les réponses possibles à ton sondage ?
MessagePublié : 03 oct. 2005, 12:55
Voilà tout est en place les gars, vous pouvez voter ! Les femmes aussi ont le droit de vote évidemment :lol:
Soyez nombreux !
Merci pour ta proposition Marc, mais tu vois je me suis ressaisi 8)
édit pour Marc :
Ben finalement, j'ai oublié l'option suivante :
Peux-tu faire quelque chose ?
MessagePublié : 03 oct. 2005, 13:03
panne partielle pour mon compte, à 15000 le compte tour affichait 1000 tours de moins, au ralenti j'étais à zéro, remplacé en garantie.
MessagePublié : 03 oct. 2005, 13:49
J'ai fait la mise à jour JF.
MessagePublié : 03 oct. 2005, 13:52
Merci, comme ça Luc pourra voter aussi :wink:
MessagePublié : 03 oct. 2005, 14:02
j'ai répondu au sondage.
30.000 kms pas de soucis de tableau de bord...
MessagePublié : 03 oct. 2005, 14:13
Jean-François ( et tous les concernés.)
Crois-tu qu'il y ai un lien entre les modif. que tu as réalisé au niveau batterie/régulateur et ta panne tableau de bord ?
Si je demande cela c'est parce que j'ai moi aussi quelques soucis de démarrage alors que ma batterie a déjà été remplacée au début de l'année.
Ma futura est toujours sous garantie et vais l'emmener au garage jeudi.
Pourtant je ne suis que modérément confiant car si une pièce doit être remplacée elle le sera par une autre ayant les mêmes faiblesses.
Tiens nous au courant,
Gilles.
MessagePublié : 03 oct. 2005, 14:31
je ne sais pas pour les modifs de JF mais en ce qui me concerne, à près de 60000 kms la batterie est d'origine tout comme le relais et tout ce qui est électrique.
MessagePublié : 03 oct. 2005, 15:34
Panne partielle :
A la révision des 15000km, on s'est rendu compte que le compte-tour affichait 400 tours de plus.
A l'arrêt, l'aiguille n'est pas calée sur le zéro, mais sur 400.
 Sujet du message : Re: Sondage tableau bord
MessagePublié : 03 oct. 2005, 20:25
Dsl pas de Futura encore...et j'espere pas de soucis de ce coté là
MessagePublié : 06 oct. 2005, 13:03
Désolé, Gilles, je t'avais oublié :?
Le disfonctionnement du tableau de bord a commencé en même temps que mes problèmes de circuit de charge, donc je ne sais pas si il y a un lien entre ces 2 pannes.
Mes modifs du circuit de charge sont : le remplacement du régulateur par un autre modèle délivrant une tension légèrement plus élevée, et la soudure des fils au niveau du sertissage sur les cosses. Pour répondre à ta question, à mon humble avis il n'y a pas de lien entre ces modif. et la panne du TB.
Note : je fais un sondage sur les pannes TB pour essayer de comprendre ou apprendre des trucs là-dessus.
Pour ta moto, la panne la plus probable serait une défaillance du Redresseur/Régulateur, peut-être accompagnée ou provoquée par la fonte du connecteur marron reliant le RR à l'alternateur.
Gilles.
Logique ! mais pour l'instant ta meule est sous garantie donc je ne sais pas si tu peux attendre mieux. A moins que ton concess. effectue les améliorations en préventif. Voir si il peut te prolonger la garantie au niveau de la réparation du circuit de charge.
La faiblesse principale du circuit de charge, c'est le connecteur marron.
Si ton concess. remplace le RR, demande lui si tu peux récupérer l'ancien, on fera des tests par curiosité
:wink:
En espérant ne pas être arrivé trop tard :?
A toi de nous tenir au courant...
MessagePublié : 06 oct. 2005, 16:51
Bonjour J-F
Merci pour tes multiples réponses.
Je sors à l'instant du garage mais auparavant vu que tu en parlais déjà dans post j'avais vérifié l'état du connecteur marron et l'état des fils en général RAS ensuite j'ai démarré ma moto, gràce à la batterie de ma bonne 306 et une paire de cable enfin j'ai pu partir mais pas tranquille car il ne me fallait pas caler hors le moteur était fortement perturbé, donnant un temp de réponse et des a-coups très génants à la conduite.
Le mécano m'a confirmé que la batterie était à plat.
Il a cherché ensuite les anomalies de charge, de masse, de résistance
mais n'a pas trouvé grand chose si ce n'est, comme vous êtes nombreux à le dire, la tension de charge mesurée qui parait faible. (env. 12.7 v ).
Du coup il a débranché mon alarme, placé sous la selle une autre batterie et est allé au infos chez aprilia et je suis reparti chez moi avec ma moto.
A peine rentré il m'appelle au téléphone pour me proposer d'autres vérifs. dés demain et s'il ne trouve rien, il envisage le remplacement de l'alternateur !
Quand au régulateur il a lui même une futura sur lequel il a prélevé le RR pour le mettre à l'essai sur la mienne, les tensions relevés sont les mêmes.
La suite demain donc.
MessagePublié : 06 oct. 2005, 17:29
Gilles, petite piqûre de rappel pour discuter d'égal à égal avec ton mécano :
https://www.electrosport.com/Images/fault_finding.pdf
Tu pourras peut-être même lui en apprendre. :roll:
MessagePublié : 07 oct. 2005, 18:19
Merci J-F pour la piqûre de rappel mais je n'avais pas oublié ce lien seulement je suis nul en Anglais alors...
Quoi qu'il en soit je laisse le mécano faire sont travail.
Aujourd'hui, sur les conseils d'aprilia, il a pris de nouvelles mesures, tableau de bord démonté car d'après aprilia certain TB consommeraient à l'arrêt trop de jus.
Vérif. faites, ce n'était pas le cas du mien, du coup il pense me remplacer l'alternateur !
Bien que visiblement le mécano cherche à me dépanner le plus efficacement possible, j'ai le sentiment qu'il n'est pas sur de son diagnostic.
Toujours est-il que le temps de réaliser 120km (phare allumé ) et 5 démarrages la batterie de dépannage était à son tour à plat. :?
