Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 189 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2 3 4 5 613 Suivant
MessagePublié : 02 déc. 2010, 12:24
qui a essayé de faire tourner le logiciel sous Windows seven 64bits?
il s'ouvre mais il reste en icone dans la barre des taches....
help
tu dois avoir un mode de compatibilité 32 bits, je pense qu'il faut le lancer dans ce mode (et pas laisser windows décider ...)
MessagePublié : 02 déc. 2010, 20:38
... C'est pour ça que je me suis permis de faire ces quelques remarques.... :mrgreen: :lol:
Surtout ne te gênes pas pour continuer :wink: Nous (enfin surtout les autres, je n'ai pas encore commencé), on essaye juste de relever le niveau de nos meules pour compenser le fait que cette année tu joues à domicile :mrgreen:
MessagePublié : 02 déc. 2010, 23:34
bon j'avance;
J'ai envoyé un message au concepteur de ce fabuleux logiciel.
il m'a redemandé des infos en retour on verra bien.
J'ai quand meme trouvé quelque chose.
quand on clique sur approuver puis sur la fenetre du logo, la fenetre principale n'apparait pas. par contre il y a le bouton dans la barre des taches.
si on clique sur approuver puis que l'on attend que la fenetre du logo parte d'elle meme (tempo):
tatata... la fenetre apparait...
est ce que vous avez le même comportement ce vous?
merci de votre retour et preciser le systeme svp.
MessagePublié : 03 déc. 2010, 06:35
clic clic à droite, clic clic à gauche...........
Salut Cedric,
Il faut d'abord que le fichier .exe soit dans le même répertoire que le fichier clé (key.bin).
Quand tu lances l'exe, tu approuves "bla bla.... usage piste seulement" dans la première fenêtre puis apparait la fenêtre du soft, tu attends 1 ou 2 secondes sans cliquer et le soft s'ouvre sur la fenêtre programmation en plein écran. What else ?
J'ai essayer sous XP et W7 plein de bits, je savais même pas qu'il pouvait y avoir des 32 et des 64 ??
MessagePublié : 03 déc. 2010, 08:38
si!si!selon les soirées! :lol: je suis :arrow: :wink:
MessagePublié : 04 déc. 2010, 19:10
test avec la carto pour la ligne exo7
moteur plus linéaire ça part vraiment entre 3000 et 4000 tours (c'est pas un avion non plus) :mrgreen: pas encore testé la conso
a+ phil
MessagePublié : 04 déc. 2010, 19:12
ça caille -4 :shock:
MessagePublié : 07 déc. 2010, 22:19
Bon ça y est, installé la carto 05, réinitialisé le TPS, effacé tous les codes erreurs (3) et tous les test faits et......................................... miracle, elle redémarre :shock: :shock:
Reste plus qu'a attendre une fenêtre météo acceptable pour rouler un peu .
MessagePublié : 08 déc. 2010, 00:01
C'étaient quoi les codes erreurs ?
MessagePublié : 08 déc. 2010, 08:38
y aura t'il un stand mise au point pour la 10ème Rst Hervé :?: :?:
si oui :!: faut il prévoir les prolongations :lol: :lol: :lol:
MessagePublié : 08 déc. 2010, 19:59
salut hervé
j'ai teste la futura de yves et chose bizard elle à la carto 2005
j'avais un code erreur relais pompe à essence que j'ai corrigé
a+ phil
MessagePublié : 08 déc. 2010, 20:09
Salut Phil,
Si je peux me permettre de te répondre, la carto 2005 n'existe pas.
Celle qu'on appelle 05 est plus exactement la carto 050918 (si j'en crois les copies d'écran de Hervé) n'a rien à voir avec l'année de sa sortie. C'est la dernière créée par Aprilia pour la futura. Mon concess. l'avait chargée sur la mienne vers septembre 2003. Le mécano de Yves a dû faire une mise à jour à l'occasion d'une révision.
MessagePublié : 08 déc. 2010, 20:32
merci jf me voilà rensegné :lol:
MessagePublié : 08 déc. 2010, 22:06
Je viens d'essayer la version 1.7.9 qui vient de sortir, j'ai un peu + de stabilité dans la liaison avec l'ECU et l'écran prog permet d'accéder à une table vierge pour corrections F et I.
Les carto 010918 et 050918 me semble identiques, pas mal l'outil de comparaison .
Pour ceux qui veulent jouer un peu , vous pouvez télécharger tuneECU et les cartographies futura puis faire qques manip sur le soft, comparaison en est une.
MessagePublié : 08 déc. 2010, 22:08
Yes , we can :wink:
