Nous sommes le 01 janv. 2026, 02:41
 Sujet du message : valves
MessagePublié : 07 déc. 2010, 11:08
avez vous déja changé les valves des roues :?: j'ai celle de la roue arriere qui déconne,on a démonté l'obus,graisé mais elle déconne tjr .dimanche impossible de gonfler ou meme faire la pression :evil: donc est-il possible de mettre une valve non vissée à la place :?: comme ça je serais tranquille :wink:
 Sujet du message : Re: valves
MessagePublié : 07 déc. 2010, 12:11
j'ai eu ce genre de probleme (valve qui fuyait a la limite de la jante) et je l'ai fait replacé par un modele qui est monté chez Triumph.
depuis plus de probleme.
MessagePublié : 07 déc. 2010, 12:27
Les valves sont normalisées, il est donc tout à fait possible d'en mettre une d'un autre type ! Le seul point à vérifier, c'est qu'elle ne soit pas trop longue, pour que ça reste facile de brancher le toyo du gonfleur !
Soit il est possible d'utiliser une valve en métal, qui ne sera pas remplacée à chaque changement de pneu (ce qui ne veut pas dire qu'elle est éternelle), soit mettre une valve caoutchouc, à changer à chaque fois ...
MessagePublié : 07 déc. 2010, 13:44
Et en profiter pour mettre une valve coudée :wink:
MessagePublié : 09 déc. 2010, 11:37
bon un pote qui est passé chez aprilia à posé la question:
selon le mécano il faut mieu resté sur du visser metal,car les valves plstiques sont standard et il y a de gros risque pour qu'elle ne se positionne pas comme il faut.en plus les valves vissées ne sont pas toutes du meme diametre :x donc gaffe :roll: en particulier les anodisées.
si quelqu'un a un lien pour les valves qui vont bien pour nos FUT ce serait pas mal,coudées encore mieu :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 12 invités
