Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 66 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2 3 4 5 Suivant
 Sujet du message : Re: infos poignés chauffantes
MessagePublié : 23 nov. 2010, 22:27
a coté de la prise diagnostique il y a une fiche ou j'ai un +,après contact je pense que je vais me prendre dessud,(a quoi elle sert cette prise?) et le - je vais le mettre sur la boene negative de la batterie.
est -ce bon comme ça? :roll:
C'est peut-être l'éclairage de la plaque. Ca pourrait aller pour la commande du relais mais il vaudrait mieux faire passer le courant d'alimentation par des fils de grosse section. La méthode "Cédric" est un bon exemple. Si tu tiens à récupérer tous les + après le contact, à ta place je chercherais sous le boîtier de fusibles du tableau de bord un fil + de grosse section sur lequel se reprendre.
MessagePublié : 24 nov. 2010, 07:12
Il y a un fil et connecteur (+ et -) en attente sous le cache gris-noir droit du TB qui est là pour une éventuelle prise accessoire et pris après contact.
Ça se tiens juste sous ce cache:
MessagePublié : 24 nov. 2010, 08:31
Tu sais sur quel circuit il est pris ? (en gros, est ce possible de l'utiliser pour alimenter un appareil, ou est ce juste un circuit de commande pour un relai ?)
MessagePublié : 24 nov. 2010, 21:30
ZAG,j'ai testé cette fiche,etchez moi elle est "avant" contact :?
MessagePublié : 27 nov. 2010, 00:22
Mais c'est pas grave, jeme suis quand même branché dessus
MessagePublié : 28 nov. 2010, 08:58
Bonjour les gens,
Je profite de ce topic pour demander un petit conseil.
On m'a offert des gants chauffants pour mon anniv.
Bonheur, je ne perdrai plus des morceaux de doigts en arrivant au taf :mrgreen:
Par contre, pensez-vous que la batterie va tenir le coup ?
Bon, je roule tous les jours, 40 bornes par trajet, sur autoroute, ça recharge bien la batterie.
Mais avec ces trucs qui pompent du jus en plus, j'ai un peu peur.
Bien entendu, je les couperai avant de m'arrêter et je ne les mettrai en route qu'une fois que la moto tourne, mais bon, j'aurais toujours le doute...
Z'en pensez quoi ?
MessagePublié : 28 nov. 2010, 11:52
Bin il faut voir combien ils conomment, c'est tout.
Il faut se rappeler, que ton circuit d'alimentation est capable de fournir pour les phares+ veilleuses AR+ les ventilos (qui ne tournent pas en hiver), les freins, l'éclairage du TDB.....
En conclusion, si ils ne consomment pas 10 ampères, cela devrait bien se passer. :wink:
MessagePublié : 28 nov. 2010, 13:09
la conso de ces gants est vraiment minime,cela ne devrait pas avoir d'incidence.
pour moi j'ai monté mes poignées,comme vous me l'avez indiqué.pris l'alime sur la batterie,un relais,et branchement sur l'éclairage de plaque pour l'après contact....nickel :D
et donc Merci :wink:
MessagePublié : 28 nov. 2010, 16:06
Le fofo est là pour cela aussi (et pas seuleument se moquer :mrgreen: ) MArc.
Merci d'y penser quand même :wink:
MessagePublié : 28 nov. 2010, 18:31
Ils consomment 2Ah à pleine charge, et ils ont 2 positions de puissance.
Ca devrait donc bien se passer ;)
Je stresse un peu car je sais la foutoura un peu sensible de la batterie, et avec les températures qui s'annoncent... Elle dort au garage, mais passe la journée dehors.
Et en Lorraine, en ce moment, ça caille grave.
J'ai repiqué directement sur la batterie comme il y a un interrupteur (pas besoin d'après contact, faudra simplement pas les oublier).
Ils sont de marque Klan, je vous donnerai un retour sur la qualité et les performances. :)
Merci pour vos infos !! :)
MessagePublié : 28 nov. 2010, 18:53
eh !!! je l'ai pas cette fiche sur la mienne moi , alors ça complique les choses
MessagePublié : 28 nov. 2010, 19:14
Etonant! 8)
MessagePublié : 28 nov. 2010, 20:36
oui etonnant!cherches bien!elle est a droite au niveau du tdb si mes souvenirs sont bons!
MessagePublié : 28 nov. 2010, 22:49
Elle est sous le tableau de bord, à droite.
Retire le carénage haut droite (celui juste sous le réservoir) si tu ne la trouve pas, elle sera sous l'arrivée d'air !
Et je confirme : c'est bien une +12 direct batterie, pas une +12 après contact !
Sauriez vous où on peut trouver un connecteur pour se brancher sur celle ci ?
MessagePublié : 29 nov. 2010, 09:43
ou ca en lorraine Jeff?
je suis de Vittel alors une autre fut en lorraine, c'est assez rare pour ne pas s'y interesser.
