Nous sommes le 31 déc. 2025, 23:50
MessagePublié : 25 oct. 2010, 11:26
HELP ! BONJOUR A TOUS, HEUREUX FUTURISTE DEPUIS 2 ANS, JE DECHANTE CAR IMPOSSIBLE DE TROUVER MA PETITE PANNE : PLUS DE LUMIERE NI AFFICHAGE SUR TABLEAU DE BORD; SEULS LES VOYANTS DE POINT MORT ET CEUX DU DESSUS S ALLUMENT. FUSIBLES OK, SUIVI TOUT LE CHEMIN ELECTRIQUE, RIEN D ANORMAL... HELP !!! MERCI A L AVANCE
MessagePublié : 25 oct. 2010, 12:48
Quand tu dis plus de lumière, c'est sur le TDB ou sur la phare.
Sinon, vérifie tes connecteurs au cul du TDB.
Vérifie ton circuite de charge: alternateur, régulateur et batterie, il arrive (c'est du vécu) qu'un pb à ce niveau là te fasse flasher le TDB.... :twisted:
Bonne recherche
MessagePublié : 25 oct. 2010, 15:30
MERCI BEAUCOUP DE TA REPONSE, PLUS DE LUMIERE NI D AFFICHAGE C EST SUR LE TDB SEULEMENT, LE PHARE ET TOUT LE RESTE FONCTIONNE; J AI MALHEUREUSEMENT DEJA CONTROLE LES CONNECTEURS A L ARRIERE DU TDB, C EST PAS CA... PAR CONTRE JE NE SAVAIS PAS QUE CA POUVAIT VENIR DU CIRCUIT DE CHARGE DONC JE REGARDE CA DES CE SOIR;;; MERCI ENCORE
MessagePublié : 25 oct. 2010, 17:59
Enlève ton doigt de la touche MAJ, ça fera du bien à nos yeux ;)
MessagePublié : 25 oct. 2010, 20:46
Salut Chrisclert et bienvenue sur le forum, on attend toujours la photo de ta belle depuis Avril :wink: : viewtopic.php?f=14&t=2008.
Sinon pour ton pb, regardes les fusibles , ça ressemble à celui du milieu (15A), et la recherche doit s'orienter sur l'éclairage AR, eclairage de plaque, klaxon et clignotant ( viewtopic.php?f=13&t=2216&st=0&sk=t&sd=a )
MessagePublié : 28 oct. 2010, 13:55
salut a tous, je ne demande pas mieux que de mettre des photos de ma belle mais je n y suis pas arrivé, je ne sais pas mettre une photo à moins de 150mo... dommage car cela aurait été intérressant pour beaucoup d entre vous puisque revue et corrigée entièrement peinture noire et blanche origine mercedes et accessoires divers... bref du jamais vu sur le site d après les differentes photos de proprietaires;;;
pour ma panne, je suis toujours au point mort, fusibles ok, eclairage freins et cligno ok, pas de défauts, je comprend pas et j vais devenir dingue ! ma femme aussi d ailleurs si je persiste à m isoler des journee completes lors de mes rares repos pour bosser sur la fut fut. please HELP;
MessagePublié : 28 oct. 2010, 14:05
ps : j ai installé un vrai xenon (balastre) depuis que j ai la fut fut, ca marchait, et puis j ai un doute sur sa possible responsabilité, bien que, j sais plus;;; j me pose ce week pour chercher. si vous avez la moindre idée n hésitez pas, merci à l avance
MessagePublié : 28 oct. 2010, 22:43
pour le Xenon, moi, j'y suis passé debut d'année pour toutes les lampes et pas de soucis jusqu'a maintenant.
Donc si tu la bien posé, pas de probleme normalement.
bon courage
MessagePublié : 29 oct. 2010, 13:13
Vérifie qu'il n'y ai pas un fil à la mpasse qui te fasse un court jus.
Merci de vérifier la tension aux bornes de ta batterie, si tu as une sur tension: AIE tout le reste risque de cramer (le test se fait moteur en route).
MessagePublié : 29 oct. 2010, 21:02
Cherche les posts sur la soudure sèche qui se fait dans le TDB au niveau du condensateur.
MessagePublié : 18 nov. 2010, 19:00
Comme celui là par exemple : http://www.apriliaforum.com/forums/show ... p?t=101931
MessagePublié : 24 mai 2011, 16:26
Je suis victime du même problème que toi. Quel a été ta solution finalement ??
C'était apparemment un défaut de fabrication sur les modèles 2001 et 2002.
Merci de me tenir informé.
