Nous sommes le 01 janv. 2026, 03:05
 Sujet du message : gros probleme electrique
MessagePublié : 19 août 2010, 12:59
ca y est je suis dans le vif du sujet avec ma fut....j avais déjà des problèmes de coupures de moteur en roulant,sans en avoir trouvé la cause et vla que maintenant elle démarre mais des que j appuis sur les cligno ou que j allume les phares,elle se coupe,mais le pire c est quand j enclenche une vitesse elle s arrête,donc je suis dans la mouise......
 Sujet du message : Re: gros probleme electrique
MessagePublié : 19 août 2010, 13:17
Pour la coupure lors du passage en 1°: Contact de béquille latérale, il y a qqn qui a fait un post pour cela il y a peu. :wink: tu pourras le shunter ATTENTION à réparer avant de te mettre une pell avec la béquille sortie :evil:
Enlève le fusible de feux et de cligno, cela te permettra de la démarrer, je pencherais pour une mise à la masse de l'alumage :?:
LCe fameux fusible, il pète ou pas?
Dans le pire des cas, tu pourras au moins rouler jusqu'à ton mécano low cost :mrgreen:
Bon courage
MessagePublié : 19 août 2010, 14:13
merci pour l info,je vois que mon mécano"lowcost" fait des envieux ..... :roll: :roll: :shock: :shock:
MessagePublié : 19 août 2010, 14:47
Euh!!! Je me coûte une L.f.e ou une Pe.fo.th brune, mais une 50cl à chaque fois..... :wink:
MessagePublié : 19 août 2010, 17:14
Hello,
Pour ton problème de béquille j'avais fait un post la dessus en effet.
J'ai schinté la béquille sans oublier de coller un Dymo sur le tableau de bord avec "béquille" inscrit, pour éviter la gamelle.
Je sais pas comment transmettre le lien de mon post mais tu trouveras surement.
Eric77
MessagePublié : 19 août 2010, 19:58
perso je trouve cela dangereux d'enlever la securité!j'ai juste enlevé le caoutchouc au niveau de la bequille qui entoure les fils qui sont mis en contact a cause de l'huile et autres projections liquides!depuis meme sous la pluie,plus aucun souchis! :wink:
MessagePublié : 20 août 2010, 10:12
perso je l'ai changé début mai:26€50 chez Aprilia avec la nouvelle REF:854888
MessagePublié : 23 août 2010, 20:51
ca,c'est encore mieux! :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 12 invités
