Nous sommes le 24 juin 2026, 08:51
MessagePublié : 24 juil. 2010, 23:16
Ce soir j'ai démonté le réservoir d'huile et j'ai réussi sans trop de souci à dé-clipser les colliers de serrage des trois durites. Par contre, impossible de les refermer sans une pince spéciale (référence Aprilia 0277295) ou bien quelque chose comme cela :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... fe=sidebar
ou bien
http://cgi.ebay.fr/Laser-Hose-Clip-Plie ... 25559929c8
Sachant que je ne suis pas certain à 100% que ces pinces fassent l'affaire (même si certains sur AF1 Forum disent avoir utilisé celle du premier lien).
Comment ceux qui ont déjà fait la même manipulation s'en sont-ils sortis ? Avez-vous réussi à refermer les colliers sans pince spéciale, ou bien avez-vous simplement utilisé des colliers serrant traditionnels ?
Merci d'avance,
Jacques.
Guzzi V11 2005, 16 500 KM
BMW K1600 GT 2013, 7 000 KM
MessagePublié : 25 juil. 2010, 06:46
salut,
tu peux essayer de modifier une tenaille a 4 sous pour realiser cette pince.
sinon un serflex bien serré devrait faire l'affaire
MessagePublié : 25 juil. 2010, 07:46
bongiorno
je ne suis pas certain que les colliers d'origine soient réutilisables aprés démontage
Dans le owner manual p66 , aprilia conseille de remplacer ce type de collier aprés nettoyage du filtre sur réservoir par un collier à vis ; c'est à dire par un serflex comme le conseilles Cedric @+ JC
MessagePublié : 25 juil. 2010, 18:44
Ce soir j'ai démonté le réservoir d'huile et j'ai réussi sans trop de souci à dé-clipser les colliers de serrage des trois durites. Par contre, impossible de les refermer sans une pince spéciale (référence Aprilia 0277295) ou bien quelque chose comme cela :........./..............
Merci d'avance,
Jacques.
Les vieux colliers direct à la poubelle, du bon serflex fera parfaitement l'affaire et si ils sont de bonne qualité tu pourras les réutiliser.
MessagePublié : 25 juil. 2010, 18:48
je les remets avec 2 pinces:une multi pour serrer le collier et une a bec pour le clips!c'est des fois longs mais faisable!
MessagePublié : 25 juil. 2010, 20:12
Super, merci à tous pour vos réponses !
