Nous sommes le 24 juin 2026, 07:52
 Sujet du message : Ecrou de roue arrière
MessagePublié : 12 mai 2009, 22:44
Il me semble qu'il y avait une rondelle en acier très fine derrière cet écrou, je ne l'ai pas retrouvée lors du dernier démontage de la roue et elle n'apparait pas non plus dans la liste des pièces.
Quelqu'un pourrait me confirmer l'existence de cette rondelle svp :?:
 Sujet du message : Re: Ecrou de roue arrière
MessagePublié : 12 mai 2009, 22:46
Salut JF ;
j'ai sorti ma roue arrière il y a quelques temps mais j'ai pas vu cette rondelle.... :oops:
MessagePublié : 12 mai 2009, 23:26
Habituellement, elle reste collée sur l'écrou avec la graisse, sauf erreur de ma part mais je suis sûr à 90% de son existence.
MessagePublié : 13 mai 2009, 06:25
Je passe te voir ? Tu pourras vérifier sur la mienne ! J't'appelle ce matin.
Denis et Sandrine
MessagePublié : 14 mai 2010, 18:50
'lut toulmond,
Je reprenais les posts 1 à 1 pour trouver quelques infos. Ce soir, en changeant le pneu AR, je trouve (au remontage) une petite rondelle, comme JF.
Et merde.... elle vient d'où.....
Denis et Sandrine
MessagePublié : 14 mai 2010, 20:54
Bonsoir, je confirme, il y a une rondelle très fine derriere l'écrou.
Tu as raison une fois de plus Jean François.
A dans quelques heures..... :wink:
MessagePublié : 15 mai 2010, 06:06
'lut toulmond,
Elle fait environ 2mm d'épaisseur. Vous confirmez ?
Si je regarde l'éclaté, elle se situe entre le cache et le circlip.
Autre point, l'écrou en alu qui vient se caler contre la vis a perdu toutes ses dents. Il sert à quoi, mis à part maintenir le cache ?
Denis et Sandrine
MessagePublié : 15 mai 2010, 06:32
Salut les Girondins,
JF, oui il y a une rondelle fine acier derrière le gros écrou qui tient la roue, souvent collé par la graisse comme tu le dis.
Denis; la pièce dont tu parles dois se positionner avec ses créneaux qui se bloque dans la vis" perdue" et dans le six pans de serrage de l'écrou de roue puis est maintenue par le circlips et dans cette pièce vient se visser le cache qui a un joint torique, l'ensemble sert a empêcher l'écrou de roue de se desserrer.
Cette pièce à des créneaux décalés et doit rentrer sans forcer, si les créneaux sont cassés c'est qu'au montage elle n'était pas bien positionnée ou alors que la roue n'était pas bien serrée et que ça a forcé dessus ?
Le serrage de roue est à 17mkg et il n'y a pas beaucoup de clé dynamometrique à ces valeurs là.
MessagePublié : 15 mai 2010, 06:53
Pour illustrer la chose ,la rondelle fine est sous la pièce 10.
MessagePublié : 15 mai 2010, 10:11
Ou que le mécano de base qui t'a démonté la roue, l'a fait à la clef à choc sans enlever la pièce en question..... :twisted:
MessagePublié : 16 mai 2010, 01:30
Salut Matthieu et Hervé,
Merci pour votre réponse, un an après ça fait quand même plaisir :D
Donc vous confirmez ce que je pensais, cette rondelle a existé et a donc été perdue.
Dommage qu'elle ne soit pas dispo en tant que pièce détachée.
MessagePublié : 16 mai 2010, 01:40
Non Denis, il n'y a pas de rondelle de 2 mm prévue entre le cache et le circlips sur le montage d'origine. Sur l'éclaté, il s'agit d'un joint torique.
C'est la fameuse pièce que le mécano de chez Dafy t'avais cassée il y a 2 ou 3 ans. Tu avais fini par la remplacer non ? Si oui, il faut comprendre pourquoi elle est encore cassée.
Tu as récupéré ta remorque ?
Je t'appelle tout à l'heure :wink:
MessagePublié : 17 mai 2010, 05:54
'lut tuoulmond,
Visiblement, la rondelle que j'ai retrouvée au sol n'a donc rien à faire dans le remontage de la roue.
Par contre, je ne serre peut-être pas assez ma roue au remontage.
Autre solution, c'est l'axe de la remorque qui vient taper sur la pièce en alu ? A mon avis, c'est pas possible.
Le principal étant que ça ne m'empêche pas de rouler, on se voit dans une semaine.
Denis et Sandrine
