Nous sommes le 24 juin 2026, 09:05
MessagePublié : 27 oct. 2009, 18:08
bonsoir a tous!
voilà,depuis quelques jours la belle italienne a du mal a demmarer!jusque là rien d'anormal me direz vous!me non là je rigole!
les symptomes:clé de contact tout va bien!mais en appyant sur le demmareur,rien ne se passe donc je coupe ralummmmme!grrrr!etc jusqu'au moment ou elle demmare!j'ai donc pensé a la batterie mais sans trop y croire(je l'ai donc changé)puis je me suis dis que cela pouvait venir de mon relais que je n'entends plus cliquer comme d'hab!puis j'ai pensé au bonton du demmareur!
bref si quelqu'un a deja eu ce cas de figure,je suis friand d'info!merci CAMARADES futuristes!
MessagePublié : 27 oct. 2009, 20:32
il faudrais tester avec un volmetre si tu as du courant jusqu'a la bobine du relais, cela permettrait de cerner un peu plus d'ou vient le probleme. parce que comme cela c'est pas facile a dire...
MessagePublié : 27 oct. 2009, 20:57
oui mais suis pas trés fort avec les voltmetres! :lol: quel position et comment!? :roll:
m'ci m'sieur! :mrgreen:
MessagePublié : 27 oct. 2009, 23:07
Si ta batterie est ok change le relais et wd40 coté bouton.
MessagePublié : 27 oct. 2009, 23:35
Bombe contact, je suis anti WD40 sur les contacts électriques... :twisted:
Et depuis, plus de pb
MessagePublié : 28 oct. 2009, 14:13
ok!bein merci,c'est bien ce que je pensais! :twisted: j'ai effectivement mis du wd40 pour ameliorer le contact et cela va mieux!je vais qd meme commander un relais au cas ou,car elle fait encore des siennes! :lol:
rien de bien grave ma foi a 60 000kms!
MessagePublié : 28 oct. 2009, 17:52
Le WD 40, c'est sur le bouton de démarreur que vous le mettez ???
MessagePublié : 28 oct. 2009, 20:39
Oui si t'es pas bien courageux en espérant que ça pénètre jusque où il y a les contacts , sinon, si t'es en forme, tu ouvres la cocotte et tu bombardes partout, ça lubrifie, ça repousse la flotte et ça rétabli aussi les contacts, voir là : http://www.wd40.fr/dynamic-HISTORIQUE.h ... 1393500116.
Ça n'a certes pas les qualité d'un spray spécial contacts, mais c'est comme le sirop pour la toux, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal :lol:
MessagePublié : 29 oct. 2009, 08:20
Salut Hervé
J'ai eu une mauvaise expérience au boulot, un techno a mis du WD40 sur des connectiques de cartes, bilan court circuit sur les connecteurs d'alim.... :twisted: bilan une carte Analogique à 1800 roros HT plus la calibration de toutes les mesures analogique gérées par la carte (1/2 journée de boulot).
Depuis c'est bombe contact, ou alcool à bruler avec un écrouvillon..... (mais c'est plus long) :roll:
MessagePublié : 30 oct. 2009, 08:22
Yes , je suis plutot d'accord avec Matthieu .... c'est vraiment bien le WD40 , mais gaffe quand même aux ponts électriques sur de gros connecteurs... j'ai eu ce soucis là sur ma Triumph.. le contact était plein de vert-de-gris (j'sais pas si c'est la bonne orthographe :lol: ) , un coup de toile et c'est reparti...
