Nous sommes le 24 juin 2026, 07:50
 Sujet du message : code efi 26
MessagePublié : 28 sept. 2009, 20:24
bonsoir
ce n'est pas une blague.... j'ai le code 26 et aussi le 35 (quand on permute sur le cylindre arrière les 2 bobines il y a toujours l'efi 35 de marqué)
Sinon en signes elle roule mais ne prend pas ses tours et j'ai l'impression d'avoir un seul cylindre. Quand au test à l'ohmètre des 2 bobines les valeurs sont celles recommandées???
Ai-je loupé un épisode?
Merci par avance et en espérant que ce n'est pas à 74000 km que la bête va déclarer HS
 Sujet du message : Re: code efi 26
MessagePublié : 30 sept. 2009, 10:20
Salut ,
aprés quelques recherches , il semble que ce code soit un mystère... donc j'ai sorti mon arme secrète et soumis le problème à nos amis Américains sur le forum AF1... je te fais signe dès que quelqu'un me donne une info.
En Futura , la patience tu apprendras. "Maitre YODA"
MessagePublié : 30 sept. 2009, 16:25
pfffff!meme moi je sais!c'est le fil rouge raccordé au fil blanc qui viens de la boite bleue qui se trouve a coté de la charniere en alu tenue par 3 rivets pop de 6!
non,serieux je ne l'ai pas encore vu apparaitre,que dieu m'en garde!merci de nous tenir au jus pour ce code mysterieux,et bonne chance.
MessagePublié : 01 oct. 2009, 07:26
Salut ,
apparemment ce code donne aussi du fil à retordre sur le forum AF1 :
Voici le lien vers le post :
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... p?t=189246
