Nous sommes le 24 juin 2026, 10:00
 Sujet du message : Modification kilométrage total
MessagePublié : 27 sept. 2009, 21:30
Bonsoir à tous,
Je sais que ma question va paraitre curieuse, mais est-il possible de faire modifier (à la hausse :!: :!: :!: ) le nombre de kilomètre total apparaissant sur le TDB suite à un changement de celui-ci? Un concess m'avait dit que non, mais ceci me parait surprenant...
Vous allez tous me prendre pour un fou :shock: mais ceci a un impact direct sur l'allumage du voyant service. Il ne s'allume plus en fonction de la moto mais en fonction du kilométrage du second TBD. Mon TBD a été changé sous garantie à moins de 8Mkm, donc il manque cette valeur au kilométrage total.
Merci de vos avis
Rodolphe :mrgreen:
Rouler en Ducati, c'est une philosophie - Rouler en Aprilia, c'est un choix !
MessagePublié : 27 sept. 2009, 22:13
il y a bien une solution:
agir sur le capteur de vitesse avec un disque sur lequel tu fixes des pastilles metallique, le tout au bout d'une perceuse. et un peu de temps.
bon courage
MessagePublié : 28 sept. 2009, 05:49
Salut Rodolphe,
Pas la peine de bricoler le compteur de ta mob, l'affichage de l'entretien : "service" au tableau de bord n'a aucune influence sur le fonctionnement, c'est juste une indication qui apparait tous les 7500 kms, et qui peut se remettre à zéro quand tu le souhaites (faire une recherche sur le forum pour la manip) donc si ton compteur à été changer à 8M kms, tu devra faire l'entretien à XX kms du nouveau tableau de bord + 7000 kms. Sachant que si tu conduit pas comme un bourrin, les fréquences d'entretien peuvent se faire que tous les 10000kms et que ces fréquence supportent +/- 10% de latitude pour être faites.Ton moteur cassera pas parce que tu fait l'entretien à 7501 kms au lieu de 7500 :lol:
Sur les Futura, il vaut mieux éviter de bricoler l'électronique lorsque ce n'est pas vital.
Passé un temps sur le forum y'avait un gars de St Raphaël ou dans ce quartier qui disait savoir modifier le compteur sans problème, si jamais c'est important ta modif, fait une recherche sur le forum.
MessagePublié : 28 sept. 2009, 12:05
bon courage
Bon dieu Cédric, j'ai l'impression de remonter dans le temps pour faire cela sur un 41V (orange pour ceux qu'ils connaissent)
Quant au TDB, je crois que tu t'emmerde pour rien, le mien a été changé quand la brêle avait 62MKm, avec un occas qui avait 12700. Rapide calcul: ton TDB +8MKm, et si c'est trop dur passe à 10MKm pour faciliter .
Enfi Hervé t'a déjà tout expliqué et plus claireùment que moi.... OK je sors
MessagePublié : 28 sept. 2009, 13:58
Merci à tous, et en effet, je crois que je ne vais pas m'emmerder plus que ça, et uniquement pour le plaisir d'avoir un TBD conforme à la réalité...je vais juste faire une addition!
Rodolphe
