Nous sommes le 01 janv. 2026, 03:05
 Sujet du message : problème ma futura merdouille
MessagePublié : 08 sept. 2009, 20:14
Bonsoir à tous, voila après une balade ce dimanche dans nos petites routes de campagne entre Rouen et Dieppe en passant par Fécamp vitesse moyenne 100kh rien d"anormal tous ok, mais après la balade retour sur Rouen par l'autoroute et la vitesse 140kh, jusqu'au moment ou le moteur dérate broute bref accélère et ralenti tout seul ouin grosse panic encore 100 bornes bref pas arrivée et surtout aucun bruit moteur .Arrivée à la maison sans encombre ouf mais merde elle a quoi? Le lendemain matin au boulot en moto lors de la mise du contact bruit de grincement comme des volet de carbu gripper et la au premier feu Bruit bizarre tac tac bruit mécanique.Le soir retour maison plus de bruit au contact et plus de tactac ??? j'attends vos avis dois la vendre pour pièces ? bref je suis sans moto .
MessagePublié : 08 sept. 2009, 23:00
a l'arret elle tourne comment!peux tu lui donner des coup de gaz!je crois avoir deja vu ce probleme sur le forum!peut etre deja commencer par le debut!nettoyage du moteur pas a pas!dégrippage du cable d'accelerateur et des axes papillons et 5 litres de sp 98 pour un petit decrassage!
tiens nous au jus
MessagePublié : 09 sept. 2009, 07:10
Yes ,David à (toujours :wink: )raison... déjà branche les fils sous la selle pour voir si tu as un code EFI particulier... aprés vérif des fusibles , et ensuite jette un oeil plus en profondeur... vérif des cables de gaz (cables grippés, ressort de rappel cassé) , et puis le plus sympa , vérif des composants qui entre en ligne de compte dans l'allumage (si ta moto a des coupures) bougies , bobines.... ce n'est peut-etre rien du tout , une durite de dépression d'air débranchée...
MessagePublié : 09 sept. 2009, 13:18
A l'arrêt pas de problème bruit normal mais toujours un bruit de grincement lors de la mise du contact.Je vais test le 98 5 litres pour voir.Sinon j'ai RDV le 1/10/2009 je la porte et on verra bien.Sinon je penche aussi pour les papillons à suivre.
MessagePublié : 09 sept. 2009, 17:38
j'ai trouvé une fuite d'essence énorme connexion rapide sous le réservoir ce qui explique l'odeur d'essence en permanence.
Mais où trouver ça????
MessagePublié : 09 sept. 2009, 18:11
En ce qui concerne la connexion plastique, il faut la remplacer. Tu peux trouver la pièce chez Triumph. Regardes ce post : viewtopic.php?f=8&t=277&st=0&sk=t&sd=a& ... +plastique
Pour la durite, tu achètes de la durite essence au mètre.
Voilou
Hugues
MessagePublié : 09 sept. 2009, 18:20
oki demain go au garage on sait jamais il ont peut être .
MessagePublié : 09 sept. 2009, 19:01
haa je le repete attention a la levee du reservoir...CETTE PIECE EST SUPER FRAGILE...Surtout avec le temps....
Bon Courage toutefois...
Lolo :wink:
MessagePublié : 09 sept. 2009, 21:56
perso je n'ai plus de connexion rapide!je l'ai branché en direct avec une bonne durite goodyear a 6 roros et fait 40 cm!de quoi lever le reservoir sans toucher l'ensemble!aprés 12000 kms,aucun soucis!ce fut ma premiere panne!un super souvenir cette durite poreuse! :evil: ! :lol:
MessagePublié : 10 sept. 2009, 19:50
Merci david tuyau essence 9€ et sa remarche ,dire que le tuyau d'aurigine 140€ la folie.Bref la moto revie plus de pechf la folie merci à tous pour les conseil
MessagePublié : 11 sept. 2009, 19:42
bien content pour toi!comme on dit la fut n'as bien souvent que de petits soucis!il suffit juste de faire partager et voila une panne en moins(suis content! :lol: )
bonne route!
david :wink: le normand du sud! :lol:
MessagePublié : 11 sept. 2009, 20:07
Ben comme quoi... une bonne douche à l'essence ça rafraichie les idées.... :wink: :wink:
MessagePublié : 14 sept. 2009, 22:05
Va falloir que je m'y mette à changer ce connecteur d'essence car je sens que la casse arrivera en pleine ballade, mauvaise blague....
@+, Eric
MessagePublié : 15 sept. 2009, 00:01
comme je disais,pour moi plus de connecteur,branchement en direct et a l'ancienne!aprés 5 mois et12000 kms,pas de fuite! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 14 invités
