Nous sommes le 24 juin 2026, 09:23
 Sujet du message : compte tour
MessagePublié : 18 août 2009, 18:04
après une rencontre avec sainte gamelle il y a 8 jours et un flanc de carenage rayé,j'ai un probleme:l'aiguille du compte tour est descendue d'1 cm,ce qui fait que'au ralenti je suis à zero.est-il possible de la remetre en place et comment? j'imagine qu'il faut démonter letableau de bord,mais comment on s'y prend? :oops:
 Sujet du message : Re: compte tour
MessagePublié : 18 août 2009, 19:02
Yo Man !! pas cool ta chute , j'espère en toout cas que tu n'as rien???
Il y a un post sur ce sujet , si je le retrouve je mettrais le lien ... dans tout les cas ça n'avait pas l'air sorcier , dépose du TDB et démontage par les vis et clips qui maintiennent tout ensemble et recalage de l'aiguille à la main...
MessagePublié : 18 août 2009, 19:07
je crois que c'est ça :
viewtopic.php?f=8&t=1534
MessagePublié : 18 août 2009, 21:17
ok merci Xavier :D merci.
pour la gamelle rien de grave,un demi tour sur une route où le bitume était 15cms + haut que le bord et que je n'avais pas vu,ce qui fait qu'à 2 la fut a eu du mal à monter et comme on était 2,on est tombé :oops: la gamelle con, quoi :evil: un ematome sur le genou de ma femme,le carenage rayé et cette aiguille qui a bougé,il y a des jours comme ça :cry: d'autant + que 50 bornes + tôt je me faisais piquer par une guèpe sous le menton :cry: :D
MessagePublié : 18 août 2009, 21:30
voilà c fait,qques photos pour ceux comme moi qui ne connaissent rien
enlever les 2 vis
les 2 vis haut,bas des caches sur le coté
MessagePublié : 18 août 2009, 21:34
puis les 2 vis en haut du compteur
débrancher les 2 fiches qui sont derrieres l'une sur l'autre
MessagePublié : 18 août 2009, 21:43
déclipser tout autour du compteur (délicatement) :)
remetre l'aiguille à sa place et tout refaire la procedure en sens inverse pour remontage.
si les bons en bidouille ont des trucs à rajouter dite le,parce que moi j'y connais pas grand chose,c d'ailleur pour cela que j'ai fais ces photos,pour ceux qui comme moi doute d'eux quand il faut démonter la belle :roll: quand on a des photos ça aide vraiment.
MessagePublié : 18 août 2009, 22:27
Cool t'es un chef , nickel chrome :!: :!: :!:
pour la petite histoire , en plus des clips du TDB , j'ai rajouté tout le tour dans les trous-trous prévus à cet effet des vis à plastisque ça coute rien et on ne sais jamais ça peut peut-être jouer sur l'étanchéité de la planche de bord....
Je ferais aussi un p'tit reportage pour le changement du capteur TPS qui a laché sur la mienne...
MessagePublié : 02 sept. 2009, 16:28
viewtopic.php?f=8&t=608&start=0&st=0&sk=t&sd=a
voici le raccourcii
tu demonte le bloc , tu fais sauter les clips avec délicatesse et le blocs s'ouvre en 2.
tu tire sur aiguille et tu la remet en place avec une toute petite gout de colle et te voila avec une RAZ ...
MessagePublié : 02 sept. 2009, 19:51
bordel completement louper ce poste pourtant j'avais chercher :oops: merci bb
