 Sujet du message : Problème résolu ?
MessagePublié : 18 août 2009, 19:56
Lu le monde !
Bon alors voilà mon problème (qui n'en est plus vraiment un...)
Lundi soir, je sors, et prends la fut'. Fin de soirée (ou début de matinée) Je m'apprête à partir et la..kof..kof...kof. J'ai pensé à une batterie morte..ou trop faible...tout l'éclairage et le reste allait. Je les donc enlevé et mise chargé toute la nuit...tout ca en ayant bien sûr du me faire ramener par un pote (qui n'as pas encore eu l'occasion d'entendre un bruit de futura :mrgreen: (Voila pour la réputation des italiennes...et la mienne :lol: )
Enfin bref, ce soir je retourne sur les lieux ou la fut' est restée dormir toute la nuit. Je rebranche la batterie. et là, elle s'allume mais ne tient pas le ralentit et fait un espèce de "pouf" et s'éteinds, cela plusieurs fois de suite. Bref, après recherche il s'est avéré que c'était un fusible (un de ceux près de la batterie) qui avait "cassé". Normalement un fusible ne casse pas sans raison ? Est-ce que cela cacherait un autre problème, ou est-ce simplement à cause de la batterie ?
Enfin bref, on m'a conseillé d'aller quand même vérifié au garage, mais ça m'embêterait de donner un peu d'argent au pauvre garagiste (souvent incompétent) pour qu'il me dise "tout" est en ordre...Déjà que quand y'a des problèmes ils les trouvent pas...alors si y'en à pas... :roll:
Et au passage petite question...Est-ce possible de démarré la futura à la pousette ? J'ai essayé hier, mais j'ai abandonné en nage sous mon attirails...Un futura warrior de ce forum y est déjà arrivé ? :mrgreen:
Enfin voilà, merci d'avances pour vos réponses !
 Sujet du message : Re: Problème résolu ?
MessagePublié : 19 août 2009, 06:11
'lut toulmond,
Jamais réussi à démarrer en poussant non plus. En branchant directement sur une bagnole, ça le fait plutôt bien. :wink:
Denis et Sandrine
MessagePublié : 19 août 2009, 07:39
oui c'est possible, je l'ai fait mais dans des conditions extrêmement favorables. A savoir route de montagne avec une descente accueillante, en 3 eme et avec un magnifique et gracieux posé de mon quintal sur la selle...... :wink: bref pas simple :!: Autrement comme dit Denis, des cables et une batterie de voiture c'est pas mal non plus :wink:
pour le fusible il est en effet rare qu'il grille pour rien, il vaut mieux regarder à quoi il correspond, chaque fusible protège une partie du faisceau, et trouver l'origine du problème.
Bon courage, les problèmes électriques sont toujours chiants.
MessagePublié : 19 août 2009, 08:08
Yes , en fonction du fusible qui a grilllé , cela te donne déjà une idée de la piste à suivre...si tu as le schéma électrique c'est pas grand chose à faire.
MessagePublié : 21 août 2009, 14:28
Franchement...Démarrer_un_bicylindre_de_1000cm3_à_la_poussette...je_dis_"Balèzze"...!!!...J'avais_déjà_réussi_avec_mon_Marauder_il_y_a_2_ans_mais_là...c'est_du_costaud..!!
Lolo :wink:
MessagePublié : 29 août 2009, 16:48
Merci pour vos réponses !
Bon, alors en gros, j'ai changé ma batterie, l'autre était quasi naze...mais autre problème, aujourd'hui je me fait un petit tour de euh 300km à tout péter, je m'arrête pour prendre de l'essence, et paf, elle voulait plus redémarrer. Elle a quand même bien voulu repartir après une bonne dizaine de minutes, sans rien que j'aie touché. Je sais vraiment pas de quoi ça peut venir, surtout que normalement il devrait y'avoir un des ces fameux code "EFI" si il y a un blème nan ? La seul fois ou ça s'allume, c'est si je met le coupe contact, mais je suppose que c'est normal ?
Enfin voilà, les ennuis ne sont po encore finis :cry:
MessagePublié : 06 sept. 2009, 15:58
Parfois_l'électronique_laisse_perpplexe...Hier_j'ai_roulé_10_bornes_avec_le_voyant_EFI_fixe...!!!...Surprenant.. :!: :!: ..et_il_a_suffi_que_je_coupe_le_contact_et_rallumer_pour_qu'il_s'efface...D'ailleurs_il_s'était_déclenché_sans_raison... :?
Tu_as_trouvé_ton_soucis_depuis..??
Lolo :wink:
MessagePublié : 06 sept. 2009, 20:07
Nan, alors bon, ben je suppose que mon problème vient du fait que la batterie se décharge, ce qui m'étonne, c'est que quand la moto à roulé, normalement elle devrait se recharger nan ? Apparemment, c'est pas le cas, j'ai dû ponter avec une tuture pour démarrer, la batterie à une semaine...C'est euh quoi l'alternatruc qui s'occupe de ça ?
MessagePublié : 07 sept. 2009, 06:26
'lut toulmond,
J'crois qu'y faut que t'ailles voir là :
viewtopic.php?f=8&t=1515&start=0&st=0&s ... lternateur
Denis et Sandrine
MessagePublié : 07 sept. 2009, 12:32
Wouaou.. :!: :!: ...Alors j'ai peut-être une bonne info pour toi...j'ai eu un soucis similaire...Feux allumés ma batterie se déchargeait
Il s'agissait d'une panne de Régulateur...j'avais 13,20 V feux éteints et seulement 12,6 feux allumés et en perte constante
Donc j'ai changé le régulateur (environ 150 euros !!) et depuis ça fonctionne normalement ...Avec le pontage du circuit de charge de la batterie bien entendu (c'est primordial à faire :!: :!: :!: )
Bon courage ..et tient nous au courant...A+
Lolo :wink:
MessagePublié : 09 sept. 2009, 16:24
Je vais donc regarder du côté du régulateur...
C'est pas trop long à changer comme pièce ? Ça m'embêterait de l'emmener chez le "toubib" si il me compte plus de main d'œuvre que de pièces :mrgreen:
C'est juste chiant ces problèmes, surtout quand la Futura est votre seule véhicule :(
MessagePublié : 09 sept. 2009, 19:04
Si c est lui aui est en panne ...Effectivement il n est pas dur a deposer ....Allez :!: :!: :!:
Tiens nous au courant et bon bricolage... :wink:
Lolo :wink:
MessagePublié : 10 sept. 2009, 12:07
Pense à vérifier le bon fonctionnement de l'alternateur, c'est peut être lui qui supporte pas la mise en charge du circuit.
Ce serait dommage de griller le nouveau régulateur. Etcela c'est du vécu.... :twisted:
MessagePublié : 10 sept. 2009, 13:15
tout à fait exact... :!: :!: 8) 8)
Lolo :wink:
MessagePublié : 15 sept. 2009, 16:41
Alors le verdict est le suivant...alternateur HS :'( Celui des rsv est compatible si c'est le même que celui des tuono...juste ?
Enfin voilà...plus qu'a attendre la pièce, et à payer :'(
