Nous sommes le 22 oct. 2025, 16:14
MessagePublié : 19 août 2009, 07:52
Bonjour les amis,
Mon Pc est encore tombé en panne. :evil:
Donc avec Denis nous avons essayé de refaire l'intall. de windows mais sans succès.
A chaque tentative, le processus devenait plus lent jusqu'au message indiquant qu'il manque tel ou tel fichier et que l'install ne peut continuer.
On soupsonne le bios d'être infecté, avast était installé mais je ne faisais jamais de scan du DD.
C'est une config. Pentium4.
Qu'en pensez vous, c'est facilement récupérable ou j'y fous le feu ? :twisted:
Dernière modification par Jean-François le 10 sept. 2009, 12:43, modifié 1 fois.
MessagePublié : 19 août 2009, 07:58
Salut JF , c'est la deuzième fois cette année qu'un truc comme ça m'arrive... c'est un spyware , un virus quoi , il détruit les fichiers à chaque démarrage , ré-installer windows ne sert à rien , il faut extraire tes données perso et formater le disque....
MessagePublié : 19 août 2009, 08:37
On a essayé la manip. avec un DD neuf pourtant :roll:
MessagePublié : 19 août 2009, 09:15
Ben alors là ça dépasse mes connaissances , désolé :oops:
MessagePublié : 19 août 2009, 09:26
Salut Jef et les autres aussi :wink:
Un bios infecté est assez rare mais ça peut arriver (voir ), une solution peut être d'enlever la pile sur la carte mère pendant plus d'une minute (pour vider les condos) ce qui va réinitialiser le setup avec les paramètres par défaut. Si pas de résultat probant, tu peux essayer de flasher ton bios en te procurant le petit programme correspondant à ton modèle de carte mère, toutefois un flashage de bios n'est pas sans risque, à faire en toute connaissance de cause donc.
Bon courage.
MessagePublié : 19 août 2009, 12:43
Merci Luc,
Je vais essayer la première solution ce soir.
On m'a dit aussi qu'il pouvait s'agir d'un composant mourrant qui chauffe et interrompt l'install.
Je vous tiens au jus :wink:
MessagePublié : 20 août 2009, 09:30
125 cm3
Il y a quelque année, j'ai eu un probleme d'installation de windows, c'etait du a un problème sur la RAM. Donc essaye l'installation de windows avec le minimun de barrette memoire possible ou alors teste la memoire sur un autre ordinateur avec un logiciel de test .
MessagePublié : 01 sept. 2009, 10:15
Ça donne quoi cette histoire de pc ?
Dj.
MessagePublié : 02 sept. 2009, 17:19
tu peux toujours essayer de le démarrer avec un cd Linux ... (livecd)
Ainsi tu sera fixé si c'est un problème matériel ou logiciel :wink:
Linux à un noyau et Windows à des pépins ... :D :D
Linux un jour, Linux toujours ...
MessagePublié : 10 sept. 2009, 14:10
D'abord merci à vous tous pour votre aide.
Aujourd'hui le pc remarche (bien que l'install. ne soit pas tout à fait clean) sans avoir vraiment compris pourquoi. Voici la suite de l'histoire :
-Test des barrettes mémoire, j'ai essayé de faire fonctionner le pc en enlevant une barrette sur 2, mais sans changement. 2 barrettes, donc 2 essais. Pas concluant --> étape suivante.
-J'ai enlevé la pile de la carte mère pendant plusieurs minutes et après l'avoir remise, au secours, plus d'alimentation, le ventilo de la cpu fait un quart de tour puis s'arrête. J'ai cru que l'alim avait fini par griller avec toutes ces tentatives de marche/arrêt.
-Test de l'alim. selon la procédure décrite par mon voisin qui m'avait vendu la carte mère. Il y a 2 fils à shunter pour forcer la mise en route de l'alim., ce que je fis. La bête se mit à ronronner, tout allait bien de ce côté là. C'est à cet instant que j'ai compris que ces fils permettaient l'extinction automatique du pc. :D
-Petit tour dans le bios, et là je décrouvre le paramètre qu'il faut changer pour commander le fonctionnement de l'alim.
-Le lendemain, re-tentative d'install. avec un cd "windows certified" :mrgreen: pu***n ça marche :shock: enfin ça marche jusqu'au moment où il faut entrer la clé, celle que j’ai ne va pas. Je retente alors l’install. avec mon cd perso et j’arrive presque directement à l’étape de l’entrée de la clé où windows ne reconnaît pas encore la mienne.
-On ne se laisse pas démonter, allez hop, on reprend les disquettes de partition magique, et on formate la partition C.
-Pour la énième fois, re-tentative d’installation mais directement avec mon cd « perso », tout va bien jusqu’à l’entrée de la clé, suspens………… ok ça marche cette fois. I’m Happy :D
edit : Cette install. a réussie avec un disque dur neuf. Actuellement le vieux dd fait des bruits grinçants et aucune donnée n'est accessible. T'avais raison Denis, la panne venait du dd à l'origine :wink:
Dernière modification par Jean-François le 10 sept. 2009, 20:24, modifié 1 fois.
MessagePublié : 10 sept. 2009, 14:16
Tiens ? On peut faire tourner un pc sous Linux juste avec un cd ? Serait curieux d’essayer à l’occasion.
MessagePublié : 10 sept. 2009, 18:03
Tiens mon Copain y'a tout ce qu'il faut :wink:
Les plus simples à appréhender : ubuntu, kubuntu, knoppix........à noter que sur ce site on trouve des livecd pour des OS mais aussi d'autres qui proposent tout plein d'outil qui permettent de se sortir de situation scabreuse sous zindows comme gparted, ultimate boot cd.........amuses toi bien :wink:
MessagePublié : 10 sept. 2009, 20:27
Merci Luc, y'a plus ka :D
MessagePublié : 13 sept. 2009, 10:35
Préfère bricoloer ma brêle moi :roll: :oops: :mrgreen:
MessagePublié : 14 sept. 2009, 06:30
'lut toulmond,
'Lut JF... On s'est raté hier....
Bon, pour ton install, déjà que tu galères pour récupérer les bon drivers sous windows, je te conseille pas Linux (j'ai rien contre Linux hein, mais dur dur quand t'y as jamais mis les pieds..)
Denis et Sandrine
