Nous sommes le 24 juin 2026, 11:37
 Sujet du message : Re: Une 1000 ou une 50 cm3 ???
MessagePublié : 22 mai 2009, 11:13
Salut @ tous.
Merci pour vos nombreuses réponses.
Je suis en train de tout nettoyer!
Par contre... où sont les bougies?
MessagePublié : 22 mai 2009, 15:22
bah , tu suis les fils de bougies , tu es sur de les trouver au bout , :wink:
une ou deux pas facile d'accès mais ça le fait avec la trousse à outil d'origine .
MessagePublié : 22 mai 2009, 15:45
J'ai tout nettoyé mais ça ne change rien...
L'un de mes GPR a le tuyau à l'intérieur qui ne tombe plus en face de la sortie... ça pourrait être ça?
MessagePublié : 22 mai 2009, 16:01
ah oui , ça peut jouer si ça bouche une bonne partie de l'espace , il faut en effet le réaligner c'est très important .
MessagePublié : 22 mai 2009, 18:52
Et allez c reparti pour popper!
MessagePublié : 24 mai 2009, 20:28
Vérification des bougies:
Les 4 bougies se trouvent-elles du même côté?
Faut-il démonter le carénage pour les contrôler? des 2 côtés?
Encore merci pour vos réponses, et bonne soirée!
MessagePublié : 24 mai 2009, 21:12
pour info il faut deposer reservoir et boite a air pour verifier et en meme temps changer tes bougies(toutes les changer en meme temps )la plus dur est l'une de celles qui sont coté tete de fourche géné par le cadre(attention il y a souvent des saletées car la partie avant n'est pas super protegé donc eau sable etc...donc bien nettoyer avant demontage de cette bougie,pour les autres pas de soucis,j'utilise la clé a bougies de la trousse plus une rallonge,attention au resserage pas trop fort et reverifier aprés 500 kms(c'est ce que je fais! :lol: )
voila a toi de jouer mais rien de bien compliquer,juste 1 petite heure de boulot en profitant de nettoyer la boite a air et le filtre
ps:pour trouver les bougies au nombre de 4! :lol: merci xavier!suivre les cables!2 a l'avant droite et 2 a l'arriere gauche,bon courage
MessagePublié : 26 mai 2009, 17:52
J'y arrive pas!!!
Impossible de démonter les bougies de droites, et celle de gauche juste une... donc une bougie sur 4 c'est vraiment pas top!
J'en ai plein le ... demain je l'amène chez le mécano Yamaha voir ce qu'il peut faire... dégouté! :x
MessagePublié : 26 mai 2009, 18:54
Salut Yonel,
tu n'arrives pas à accéder aux bougies ou tu n'arrives pas à les desserrer ??
MessagePublié : 26 mai 2009, 19:39
J'ai trouvé les 4 bougies, mais je n'arrive pas à les desserrer.
MessagePublié : 26 mai 2009, 20:30
bon yonel!fait chauffer le moteur,essai un petit serrage leger et les redesserer,y a pas de raison qu'elles restent coincées!
MessagePublié : 28 mai 2009, 21:11
Salut.
C'est chaud de faire chauffer le moteur puis de tout démonter la boîte à air avant que ça refroidisse trop afin de déserrer les bougies non? Je suis plutôt du genre à prendre mon temps sur ma belle... elle est si fragile!
Bref, pour être sur que ce ne soit pas mes GPR, j'ai remonté l'échappement d'origine. Et là pareil, donc c'est pas à l'échappement que se trouve mon problème.
Sachant que je n'ai toujours pas pu vérifier mes 3 autres bougies... je pense aller votre un autre mécano samedi car le Yamaha en bas de chez moi est saturé jusqu'au 16 juin...
A moins que quelqu'un n'est une autre idée?
C'est dur de rester aussi longtemps sans moto! Surtout pour aller bosser :cry:
MessagePublié : 08 juin 2009, 21:29
J'ai remonté le pot d'origine mais le problème étant toujours là j'ai commandé 4 bougies que j'ai installé ce soir, mais un des 2 câble d'accélérateur ne glissait pas comme il faut dans la gaine: il est cassé. Je vais donc voir pour m'en procurer un autre (oui mais où?).
Une petite question: pourquoi 2 câbles d'accélération?
MessagePublié : 09 juin 2009, 05:09
c'est l'effet kisscool!2 pour le prix d'1!
MessagePublié : 09 juin 2009, 08:12
Salut Yonel ;
Ben en fait c'est tout bete , il y a un cable pour ouvrir le papillon des gazs et l'autre pour le fermer... :roll: Un tire , l'autre pousse.
xavier.
