Nous sommes le 25 janv. 2026, 03:11
 Sujet du message : Pot GPR + rack Hepco&Becker
MessagePublié : 08 mai 2009, 13:17
Salut à tous ,
Nous avons évoquer plusieurs fois , l'incompatibilité de montages entres des pots adaptables et le rack H&B ...
J'ai déjà le rack H&B ... les GPR sont encore dans leur carton ( j'ai craqué pour la version en inox poppy).
Il ne reste plus qu'à ce mettre au taf ...
 Sujet du message : Re: Pot GPR + rack Hepco&Becker
MessagePublié : 08 mai 2009, 13:35
Les GPR sont ceux ou l'on peut mettre les valises ?
As tu un lien pour voir comment ils sont et ou peut on les achetés ?
Dj.
MessagePublié : 08 mai 2009, 17:02
ben voila le lien avec l'usine
http://www.gpr.it/scheda.php?idcatveico ... eicolo=130
bon shopping
bonne route
a+bb
MessagePublié : 08 mai 2009, 17:52
Tu peux mettre les valises avec tous les pots adaptables : staintune , gpr , bef , quill , mototecno , etc ... puisque dans aucun cas tu n'enlèves le support valises.
mais pour le top-case... aucun de ces pots n'est compatible avec le support Hepco&Becker , il faut en théorie , en passer par le support universel Givi... ou alors enlever le top-case :lol: :D :oops:
MessagePublié : 08 mai 2009, 17:57
t'es cro fort! :lol:
MessagePublié : 08 mai 2009, 18:12
Donc j'ai tenté quelquechose... et ça donne ça
DSC01170 [640x480].JPG [ 63.51 Kio | Consulté 11052 fois ]
DSC01168 [640x480].JPG [ 96.93 Kio | Consulté 11051 fois ]
MessagePublié : 08 mai 2009, 18:18
on a pas de sous,mais tu as de bonnes idées!c'est original ce montage et je le redis:t'es cro fort! :lol:
MessagePublié : 08 mai 2009, 18:34
Ouhais , avec cette configuration , obligé de mettre les pots quasiment verticaux... et ce sont les bras du top-case qui servent de support aux pots et à maintenir le support de plaque d'origine.
MessagePublié : 08 mai 2009, 18:44
bien vu l'aveugle!tu as reussi atout faire passer?ca touche pas trop aux vibrations?
MessagePublié : 08 mai 2009, 18:49
on verra si je perd un pot sur la route de Mende... :lol:
MessagePublié : 08 mai 2009, 19:37
Xavier , ta plaque d'immat faut la passer à Etienne.s :lol: . C'est marrant de voir ça sur une italienne, c'est pour infiltrer la panzer company ?? Ton top-case, y'a une tente pliante dedans ? Il parait énorme sur la photo.
Pour moi perso, ça fait bizarre les pots verticaux ...........
MessagePublié : 08 mai 2009, 20:02
Ce top-case est taillé pour y loger 2 cubis de rosé :lol: et homologué par les producteurs viticole des costières :wink:
MessagePublié : 09 mai 2009, 11:22
moi j'ai rendu etanche les valises et j'ai posé un robinet de chaque coté!une pour le viski et l'autre pour le coca(coca glace sinon ... si digoulasse!)
MessagePublié : 09 mai 2009, 15:04
Bien vu le montage. Par contre tu ne peux plus utiliser les ergots des valises pour mettre les tendeurs ou je me trompe? Ca te fais un décalage de combien ... 5 cm peut être
MessagePublié : 09 mai 2009, 18:45
Ah ça c'est une remarque constructive... :D bien vu Mr Shub...
Au départ du projet , je voulais mettre ensemble 2 choses qui ne sont pas prévus pour etre monté en meme temps ... le rack H&B et des pots... apres avoir pris pas mal de renseignements sur les GPR ( bon rapport qualité prix) ; merci Brice et David et les autres aussi :wink: et d'apres mes calculs ça devait bien ce passer , les pots devaient passer entres les bras du rack , et le support de plaque d'origine n'était déplacer que de 4mm environ...
mais une fois l'assemblage commencé ,je me suis vite aperçu , que les pots ne passaient pas... donc , improvisation, montage des pots en vertical et comme je voulais garder le support de plaque d'origine , re-improsition , donc ,il ce retrouve , plus bas que ce que j'avais prévu au début ... environ 4cm plus bas. mais j'ai une idée pour que les "élastiques" soient utilisables...
Mais mon but est atteint ... je voulais des pots ... et garder le support de plaque d'origine... donc je suis pas mécontents :D
