Nous sommes le 24 juin 2026, 08:52
 Sujet du message : une petite précision svp
MessagePublié : 16 janv. 2009, 17:45
Comme j'envisage de faire quelques petits travaux sur ma Fut dans les semaines qui arrivent, j'aurais voulu savoir en quoi consiste la modif du connecteur marron :?: :oops: :oops: je préfère poser la question quitte à passer pour un simple d'esprit mais ce connecteur fait parler de lui ; aussi sur le forum Af1.
Xavier.
 Sujet du message : Re: une petite précision svp
MessagePublié : 16 janv. 2009, 20:47
Connecteur marron:
Connecteur qui est du cote gauche de la moto a cote du regulateur.
Connecteir servant a raccorder le regulateur..
Plastique de mauvaise qualite et qui plus est qui est pacé dans un endroit qui chauffe..
Il suffit de regarder son état..Si il est brulé et les fils eletriques cassants, tu le coupes et tu soudes les fils directement entre eux (en les isolant)..
Ca t'evitera de cramer ton regulateur et de pouvoir charger correctement la batterie...
Si il est en bon etat ..ne touche pas... :)
MessagePublié : 17 janv. 2009, 10:53
Ok , là y a plus qu'a ouvrir les entrailles de la bete...
Merci; merci...
Au fait je t'avais un message en MP pour tes rétros, tu là reçu ????
Xavier.
MessagePublié : 17 janv. 2009, 14:11
Pour info, le pb de ce connecteur , c'est pas la chauffe aux alentours, mais lmes vibrations qui créent des micro arcs, qui fonts'échauffer le plastique jusqu'à ce qu'il fonde....
C'est plus chiant à démonter mais les soudures à l'étain il n'y a que celq de bon.
MessagePublié : 18 janv. 2009, 14:02
Ok d'ac et encore merci pour ces infos, j'osculterai la bete de plus pret 8) 8)
Xavier
MessagePublié : 10 févr. 2009, 01:16
Bonjour a tous,
Lors d'une discussion telephonique avec Hugues (Zizi Rider 33), nous nous interrogions sur les raisons qui pouvaient conduire à faire fondre a ce point un connecteur marron. J'obterais plus pour un defaut d'impedance d'entrée du regulateur qui ferait monter en temperature les cables sortant de l'alternateur. Parce que des micros arc electriques auraient besoin pour exister, de tensions beaucoup plus elevées que les 80V crete à crete en sortie de l'alternateur (il faut en moyenne 30000V pour creer un arc electrique sur une distance de 1cm dans l'air). De plus, entre chaque cable et donc chaque phase, il y a moins de 80V puisque qu'elle ne sont pas en opposition (de phase)... en bref, la theorie des micros arcs electriques me parait peu probable d'autant que ces derniers piqueraient le plastique au lieu de le faire fondre.
D'autre part et en restant realiste, on sait que nos regulateurs ont des defaillances et si ont imagine qu'une entrée du regulateur claque et soit en cour circuit, alors il est tout a fait envisageable que les cables chauffent au point de faire fondre du plastique de mauvaise qualité, voir l'enflamment avec un peu d'huile ayant coulée lors du remplissage.
Cette idée n'engage que moi et de mon coté, je vais opté pour trois fusibles entre la prise male et femelle de ce connecteur.
MessagePublié : 10 févr. 2009, 12:16
Salut Lucio,
Je ne suis pas électronicien pour 2 sous, mais là tu m'intéresses.
En revanche, je me demande bien comment tu as pu implanter des fusibles entre 2 connecteurs :shock:
Tu peux pas nous faire une petite photo qu'on voit cela avec des infos techniques (valeurs des fusibles par exemple)
J'ai une question subsidiaire: pourquoi le fait de changer la section du câble change-t-elle les choses ?
MessagePublié : 10 févr. 2009, 12:28
Pour ajouter de l'eau au moulin...
- des arcs électriques peuvent très bien se produire avec un batterie de 12V (il suffit que la distance soit suffisamment faible) mais ça ne produirait pas une fonte du connecteur.
- je pencherais plutôt pour une oxydation des connecteurs qui entraînent une augmentation de la résistance électrique de ces connections... et qui dit résistance électrique, dit dissipation de chaleur => la solution passe donc par un nettoyage des connecteurs avec un produit spécifique et une protection contre la corrosion...
Les fusibles sont aussi une bonne protection contre un claquage du régulateur (... mais n'explique pas la fonte du connecteur avec un régulateur en bon état)
MessagePublié : 11 févr. 2009, 01:00
Contre-exemple : sur la photo suivante, le point de chauffe se situe t-il au niveau de la connexion des cosses mâles et femelles ou du sertissage des fils sur les cosses du régulateur ?
Un débat sur le sujet : http://www.apriliaforum.com/forums/show ... hp?t=30014
Le mystère du connecteur marron a "fait couler beaucoup d'encre" :twisted:
MessagePublié : 12 févr. 2009, 07:23
C'est vrai JF, c'est un long débat, pour moi je penche plutôt pour des cosses qui ont un mauvais contact (plus assez serré entre la fiche mâle et femelle) et deviennent résistantes.
J'ai tout coupé puis soudé les fils à l'étain + gaine thermo & scotch, et tranquille depuis deux ans, si besoin de démonter, fer à souder et le tour est joué.
Pour le ventilo, c'est un essai que j'ai abandonné.
MessagePublié : 12 févr. 2009, 16:19
Salut herve c'est une moto pas un pc :mrgreen:
MessagePublié : 14 févr. 2009, 09:34
J'ai eu le même problème de fonte :shock: .
N'ayant pas de fer à souder ni d'électricité dans mon garage :cry: J'ai effectué la connexion avec un domino bien serré. Depuis plus d'1an, je n'ai plus eu de problème, ni de surchauffe des cables :wink: .
D'ailleurs le conces Aprilia d'aix les soude directement pour ne plus avoir de retour de client mécontents :lol: .
MessagePublié : 15 févr. 2009, 11:53
Pour ceux qui veulent approfondir le sujet et occuper les longues et froides journées d'hiver :wink:
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... e0&t=70771
