Nous sommes le 22 janv. 2026, 13:31
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 55 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2 3 4
 Sujet du message : Re: H-PIPE chez AF1
MessagePublié : 05 sept. 2008, 07:29
CA Y EST !!! J'ai enfin fait un petit bout de bande son :P
Ok, mais si je capte bien, ça c'est les H-Pipe + Staintune... c'est juste :?:
MessagePublié : 05 sept. 2008, 15:50
C'est absolument juste... la ligne complète :wink:
Fait beau à G'nèv ou bien? :mrgreen:
MessagePublié : 10 sept. 2008, 19:21
JCM, tu as bien reçu ton H-pipe ? Pas de problème de montage ?
Pour info, dans notre commande groupée, 2 pièces sur 3 n'étaient pas montables, il a fallu les renvoyer aux states pour échange. Aujourd'hui, on attend encore les h-pipes conformes.
MessagePublié : 10 sept. 2008, 22:58
125 cm3
salut jean-francois,j'ai bien reçu mon h pipe,deja monter,obliger de remonter mon silencieux d'origine,trop fort le bruit dommage question look et bruit c'etait plutot cool,elle se leve toute seule en 2eme elle en impressionne plus d'un.sinon pour le montage pas de probleme,je vais quand meme remonter mon silencieux modifier pour faire des essais sur route pour vitesse de pointe,sinon j'ai ecouter des bande son de certaine aprilia je trouve que la mienne ne pete pas pareil avec silencieux d'origine le son et tres beau,mais avec le modifier sa decoiffe ( les douanes se gave pas donner la taxe) j'ai recu le h pipe debut juillet,sinon j'ai un baton qui fuit,et la batterie qui a du mal a charger,pourtant j'ai changer batterie et regulateur,pour la mecanique et carroserie sa va je gere met cote electrique c pas mon truc ,donc je charge de temps en temps.sinon je vais faire regler l'injection,je la trouve un peu gourmande20l 200bornes mes que des petits trajets pas le temps de promener trop de chantier avec nouveau camion escavatrice aspiratrice c'est un joli monstre 20 tonnes avides 10metres de long 3.80 de haut 2.50 de largeun vehicule peu commun comme nos futura c'est ca que j'aime aller a plus jcm
003.jpg [ 13.64 Kio | Consulté 9757 fois ]
MessagePublié : 04 oct. 2008, 01:07
125 cm3
alors jean francois tu la eu ton h pipe
MessagePublié : 05 oct. 2008, 00:05
On a eu des nouvelles, suite à la réception du colis AF1 reconnait que les pièces sont défectueuses et propose de nous rembourser.
Ensuite AF1 va faire rectifier l'erreur par le fabriquant, mais cela va prendre beaucoup de temps, jusqu'à noël ou plus tard et nous fera une remise particulière sur le prix si nous en rachetons un ou deux.
Y'a plus qu'à s'armer de patience...
MessagePublié : 05 oct. 2008, 16:56
moi , je suis très intéresse pour un collecteur , comment je doit procéder pour l'acheter ?
MessagePublié : 06 oct. 2008, 20:16
Je crois que tu devras attendre que af1 aie réglé ses problèmes de fabrication, ce qui risque de prendre quelques mois à moins d'en trouver un d'occas sur e-bay ou le forum af1 racing.
MessagePublié : 19 oct. 2008, 15:40
Salut!
j'ai une petite question, le H-pipe c'est le collecteur? :roll: :mrgreen:
les catas sont supprimés en mettant un AF1?
Merci :wink:
MessagePublié : 19 oct. 2008, 16:23
et oui c'est le collecteur , donc ça remplace le catalyseur :wink:
