Nous sommes le 24 juin 2026, 06:30
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 2 messages ]
 Sujet du message : Poignée des gaz
MessagePublié : 12 sept. 2008, 17:25
Comment fait-on pour démonter la poignée des gaz ? celle-ci , en décélération, reste un peu dans les tours avant que le régime ne redevienne normal. J'ai mis du 3 en 1 en espérant graisser un peu les câbles, mais voilà que la bête recommence à déconner.
D'avance merci !
 Sujet du message : Re: Poignée des gaz
MessagePublié : 12 sept. 2008, 18:32
Salut Polo, symptôme caractéristique de la vanne motorisée qui coince soit trop d'huile, soit des grains de calamine, commence par la nettoyer avant de démonter la poignée d'accélération( deux vis en dessous pour ouvrir les demi-coques puis WD40 partout :wink: .
viewtopic.php?f=8&t=1141&p=11807&hilit=richesse#p11807
