Nous sommes le 31 déc. 2025, 17:07
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 76 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant
MessagePublié : 05 nov. 2007, 00:38
Eh bien nous voila avec deux Futura avec des bobines modifiées..
Pour ma part cela marche nickel aussi...
Plus de code EFI, et elle ronronne egalement...
J'ai prefere souder la vis sur le fond de la bobine, mais cela est je pense pas indispensable si tu mets le ressort de la bobine Valeo..
Par contre il faut bien bloquer le cable HT sur le corps de la bobine avec un petit collier en rilsan..
D'apres ce que j'ai lu, la longevite et la qualite des bobines Valeo est superieure aux bobines dorigines Aprilia.. :)
MessagePublié : 29 juil. 2008, 18:18
Et de 2!
Alors que je faisais une mini révision (dérestriction de l'entrée d'air, nettoyage de la boite à air et l'inspection du circuit hydraulique d'embrayage sans trouver de fuite :shock: ), il m'est arrivé 2 tuiles: 1ière: le raccord d'essence qui casse et 2ièmement, une bobine du cylindre arrière en défaut (code EFI 36).
Dans mon malheur, j'ai la chance d'avoir un concessionnaire Triumph au Mans (Merci Le Mans Moto) qui avait la pièce (en alu. Le concessionnaire fait aussi Ducati et me proposait la même pièce en plastique, sous prétexte que ça ne casse pas chez eux :roll: En alu non plus, ça ne casse pas :lol: ), et qu'il y a une promo chez Oscaro pour la bobine SAGEM à 23 €.
Avant de faire la commande, j'ai essayé de défaire le cylindre noir, comme expliqué chez les propriétaire de 406 coupé, mais il était collé, et du coup, j'ai explosé la connexion (bobine/connecteur). Bref bobine réellement HS, cette fois. :oops:
Bon, j'aurai désormais 2 bobines de voiture sur ma bécane 8)
J'ai même pas pu essayer si la dérestriction de l'entrée d'air avait de l'effet sur le comportement du moteur...Va falloir patienter 48h minimum...C'est long ! :(
MessagePublié : 29 juil. 2008, 23:23
Et de 2!
Ben qu'est ce que t'as voulu faire...?
je te rassure j'ai une deuxieme bobine qui me joue des tours...Un coup EFI s'"allume, un coup ca s'allume plus..
Bref commande d'une bobine a 23 euros chez Oscaro et je monte ca ce week..
On va etre 2 avec 2 bobines Valeo...
et ca tient le coup!!
MessagePublié : 30 juil. 2008, 09:46
Juste une question complémentaire:
On peut rouler avec une seule bobine branchée sur un cylindre? Sachant que j'en ai cassée une, j'ai dû la mettre directement à la poubelle.
C'est juste pour info, car je compte bien attendre la réception de la pièce chez OSCARO avant de rouler en moto :D
MessagePublié : 30 juil. 2008, 10:00
Oui tu peux rouler avec une seul bobine, le rendement n'est plus si bon mais ça fonctionne. Dis toi que de toute façon c'est ce qui se passe lorsqu'une bobine lâche sans prévenir.
MessagePublié : 30 juil. 2008, 18:37
Ca marche assez bien sur une bobine, j'en ai fait l'experience involontaire pendant 1 an. La conso est passée de 6l a plus de 8l. Aucun concessionnaire n'a pu me dire ce qui n'allait pas :evil:
Et il y a peu de temps, suite a l'arret complet d'un cylindre, mon concessionnaire de Pontoise s'est apercu qu'une bobine avait litteralement explosé et une autre était defectueuse. Apres changement, la conso est revenue a 6l. :) C'est une bobine qui m'a couté cher en essence...
Donc pour ceux qui ont une conso de plus de 8l, faites tester toutes vos bobines, car dans mon cas je n'avais pas de code EFI allumé...
Mobilis iN Mobile
MessagePublié : 30 juil. 2008, 18:52
Salut Yves :wink: :wink: Tu viendrais pas trainer tes roues avec nous le 21/09 au col de la Bonette ?? viewtopic.php?f=10&t=1231&start=15
Gwenn, tu peux nous donner la réference Oscaro de la bobine. A ce prix là ça peut être intéressant d'en avoir une ou deux d'avance toutes prêtes.
MessagePublié : 30 juil. 2008, 19:02
Salut Hervé,
Je viendrais bien a la Bonette en septembre mais je vais etre en deplacement a l'etranger tout le mois. Y'a que si le projet prévu au 1e octobre est retardé que je pourrais...
Et pourtant, c'est pas l'envie qui me manque, depuis que ma Fut' refonctionne a 100% J'ai de nouveau un super demarrage (merci pour tes conseils! :wink: ) et une conso au plus bas (merci les bobines :evil: )
Je vais deja essayer de me connecter plus souvent au site, maintenant que j'ai plus envie de foutre le feu a ma moto. Un an de galeres, y'etait temps que ca se termine!
Mobilis iN Mobile
MessagePublié : 30 juil. 2008, 21:59
Voila..VALEO Bobine d'allumage - 245094 (2 526 140) : 24,20 € BY Unit
En plus tu trouves sur Internet avec google un code de reduction de 3% chez oscaro
MessagePublié : 10 sept. 2008, 21:39
Merci de l'info, je contrôlerais à l'occasion.
A la rst08, il y avait une différence d'environ 2 litres entre les plus gourmandes et les plus sobres.
Serait-ce une explication ?
MessagePublié : 07 juin 2010, 21:21
Quelqu'un aurait le lien pour cette bobine chez Oscaro ?
Je ne la trouve pas ...
MessagePublié : 08 juin 2010, 07:19
La bobine est celle des 406 coupé 3 litres essence.
Je viens de voir chez OSCARO, elles ne sont plus référencées en Valeo, mais existent en d'autres marques (malheureusement, plus chères, mais peut-être de bien meilleure qualité).
Voici un lien (je ne sais pas s'il fonctionne): http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=611
MessagePublié : 08 juin 2010, 14:01
Le lien fonctionne !
J'avais trouvé ces bobines, mais je cherchais les valeo :D
MessagePublié : 09 juin 2010, 12:48
Pour être bien sûr que ça ne soit pas tout à fait autre chose, avant de commander les bobines :
de temps en temps, quand j'ouvre en grand vers 6 ou 7000 tours, j'ai l'impression que le moteur rate des tours ...
J'ai eut le connecteur marron qui a bien fondu, mais je l'ai remplacé.
MessagePublié : 09 juin 2010, 13:16
Je sais que je vais répéter, mais as-tu noté une différence dans ta consommation ?
Sinon, tu peux éventuellement faire un test basique: tu débranches les bobines une par une et tu démarres entre chaque débranchement. Si a un moment de ton test ton moteur démarre sur un cylindre (la futura aura un mal fou à démarrer puis va pétarader et tu vas bien entendre qu'il y a un truc qui va pas...), c'est que la bobine du cylindre encore branchée (la deuxième à côté de celle que tu as débranchée) est nase. Pour vérifier tu rebranche la bobine et tu débranches la suspectes et tu redémarres...
J'imagine que tu n'as pas de code EFI...
Pour mon cas particulier, le diagnostique électronique m'a toujours aidé, mais malheureusement la panne arrive aussi sans que rien n'apparaisse (c'est sans doute signe que la bobine n'est pas encore complètement cramée, mais que ça ne va pas tarder)
Le meilleur indicateur ensuite, c'est la conso d'essence qui augmente largement.
Si tu n'as rien de cela, je ne suis pas sûr que cela vienne d'une bobine... :(
