MessagePublié : 30 mai 2008, 21:26
Bon, ok, je sais, vieux sujet ..... des pistes pour avoir 2 pots qui sonnent sous la selle ?
en joli, qui se montent à l'aise, avec un support de plaque qui va bien, en gardant le pot d'origine de coté, sait-on jamais ......
ch'sais pas moi ... comme un joli bruit de double grosse caisse par exemple ....
amis drummer, vous m'comprendrez !
allez, un p'tit coup de main plizzzz !!!
Mon B12 faisait un super joli bruit avec son vieux pot FRC ... au moins, sur le pont d'Aquitaine, on m'entendait et on se poussait quand j'arrivais .....
http://www.myspace.com/leadguitar45
MessagePublié : 31 mai 2008, 00:03
Bon dans le désordre il y a :
http://www.lp-performances.com/accueil.htm pour du sur-mesure
http://www.staintune.com.au/exhausts/aprilia/index.htm fabriqué par les kangourous
http://www.gpr.it/scheda.php?idcatveico ... eicolo=130 un classique
http://www.axcial-sport.com/moto/tarifs/aprilia_s.php je connais pas
http://www.racetaylormade.com/tmpages/a ... rilia.html mes préférés car ils restent bien dans le design de la futura
http://www.pitstop.com.fr/poly-soudure/ je connais pas aussi
http://www.flowmastermufflers.com/flow_ ... ogies.html pour info, quoique faire une boite de ce type devrait avoir un bon son
http://tuning.turbo.fr/turbo/accessoire ... pement.php si tu bricoles il y a certainement qque chose à adapter
Sinon je pense qu'il y a un tas de silencieux qui s'adaptent,faut prendre son mètre, j'ai vu une fut aux US montée avec de silencieux d'hayabusa origine :shock: et c'est pas laid, il y a aussi les termignoni (qui se montent sur les ducat).
MessagePublié : 31 mai 2008, 07:21
Super !
Merci. Je vais regarder tout ça.
Sinon, question très bête, si au niveau dimension 2 pots passent sous la selle, est-ce que je peux mettre "n'importe quel" modèle ?
MessagePublié : 31 mai 2008, 07:56
je te donne ci après les dimensions de feu les pots BEF, y'en a deux (cotes envoyées par Etienne S) :
- Longueur des tubes en haut 430 en bas 420 ( coupe de biais pour sortie droite ,voir avatar)
Diamètre du pot 101
Longueur des cônes env. 45
Longueur entrée 55 -
MessagePublié : 31 mai 2008, 08:05
Je confirme : sont super beaux ceux-là et ils vont très bien avec le RST !!!
MessagePublié : 31 mai 2008, 17:40
trouvé ça sous ebay avec support plaque .
http://cgi.ebay.fr/SCARICO-GPR-ECHAPPEM ... 18Q2el1247
MessagePublié : 31 mai 2008, 18:19
... qui se montent à l'aise, avec un support de plaque qui va bien, en gardant le pot d'origine de coté, sait-on jamais ......
allez, un p'tit coup de main plizzzz !!! .....
Salut Phil, si tu désire conserver ton porte-plaque d'origine afin de monter les valises, tu n'auras pas un choix énorme... C'est pour ça que j'ai commandé les Staintunes car je souhaite conserver l'"entraxe" du porte-plaque car pour faire de la grande route, c'est plus sécurisant.
Je dois recevoir ma commande fin juin et je pourrai te montrer ce que ça donne avec Staintunes + H-Pipe... J'ai hâte :lol: :lol: :lol:
MessagePublié : 31 mai 2008, 18:42
Ah oui, veux bien voir et ENTENDRE ce que ca donne !!!
MessagePublié : 31 mai 2008, 20:23
Je pense que c'est ceux là que je vais copier........
MessagePublié : 31 mai 2008, 22:34
hum... c'est à dire ?....
MessagePublié : 01 juin 2008, 10:34
Bonjour Futuristes,
cela faisait un petit moment, que je ne vous ai pas ecris.......mais je profite du sujet pou vous tenir au courant.
Je viens de recevoir de ebay US des Taylormade sauvés de la casse suite apparement a une chute !
Bref, ils me sont arrivés plus mal en point que je ne le pensais (les photos n'etait pas toutes prises sous le "bon" angle !
Mais bon j'ai réussi a les redresser (Un muffler avait la sortie ecrasée (fine tole) et l'autre a etait croqué au millieu. pour celui ci j'ai pas pu faire grand chose, mais cela ne gene pas.
donc hier midi, tout enervé, je commence a demonter .......... tout va bien 'pour le moment'.
Seul gros Hic (mais je le savais, pour vous avoir lu relu et re relu), .....le support de plaques / valises ... qui a du eplosé lors de la chute (pas en vente du tout)
Donc je cherche une solution pour remettre celui-d'origine (de support hein, pas de pot non non), je vous tiendrez au courant de mes solution trouvés.
J'essayerai de mettre des photos si j'arrive a souder comme il faut.
En attendant, j'ai mise en route sans le pot d'origine.. c'est bruyant et pas tres beauet j'ai essayer avec les Taylormade.......... TOP, gros son rauque qui va bien !!!
Bone route,
raph le Ch'ti
ps : si vous devez demonter l'ensemble poignée arriere, ne vous énervez pas sur la vis de la lumiere de plaque........l'ampoule est juste positionnée avec de la mousse en force
MessagePublié : 06 juin 2008, 05:39
Raph va voir ton MP, je t'ai demandé qques renseignements.
MessagePublié : 06 juin 2008, 09:31
'lut toulmond
fut un temps, j'avais fait un "clip" suite au montage des staintunes sur ma brêle.
Marc l'avait mis en ligne sur le site. y'avait le son avant/apres. va voir s'il est toujours dispo.
Denis et Sandrine
MessagePublié : 06 juin 2008, 20:04
heu, ben.... j'lai pas retrouvé sur le site. j'vais essayé de le mettre en ligne.... demain...
Denis et Sandrine
MessagePublié : 07 juin 2008, 06:59
si tu veux, donne ton adresse mail, je t'envoie la vidéo par sendbox
Denis et Sandrine
