Nous sommes le 24 juin 2026, 07:51
 Sujet du message : anti parasite
MessagePublié : 20 avr. 2008, 11:31
Salut a tous.
suite a la foto de la futura carbonisé .
j'ai contrôle mon circuit elec .
et quant le moteur tourne j'ai vu que allumage du cylindre arrière ce faisait entre l'anti parasite et la culasse.
et en plus sur les deux bougie
je vous laisse imaginé la suite avec une fuite d'essence.
qui connais la solution pour isolé ce contact.
 Sujet du message : Re: anti parasite
MessagePublié : 20 avr. 2008, 11:45
salut mille,
il te faut trouver de la gaine thermoretractable chez le premier electricien ou electronicien , tu enfile ce tube de caoutchouc sur le fil et l'antiparasite et hops un coup de seche cheveux et le tout se rétracte.
si tu passes a la maison je peux t"en fournir ,ou donne moi le Ø ± est je t'envoie cela par la poste .
MessagePublié : 20 avr. 2008, 11:52
merci pour l'info bb38
je vais faire la modif j'ai tout ce qu'il faut merci quand même.
a+ a la rst08 bien sur :lol:
MessagePublié : 20 avr. 2008, 13:00
Salut Mille
C'est quand même bizarre , tu es sur que les fils sont bien emmenchés à fond sur les bougies :?:
J'ai le souvenir qu'ils sont assez dur à enlever donc aussi pour les rebrancher :!:
Tu fait au mieux , qu'il nous manque pas une Fut à la RST08 , déjà qu'elles sont pas nombreuses :wink:
A dans 12 jours 8)
MessagePublié : 20 avr. 2008, 13:11
chercher l'erreur 2007 à gauche et 2001 à droite
PICT2738~1.JPG [ 89.91 Kio | Consulté 4958 fois ]
