Nous sommes le 24 juin 2026, 08:00
MessagePublié : 20 oct. 2007, 17:46
Suite à une chute à la c... pour cause de béquille latérale mal mise, j'ai emmené plusieurs éléments côté gauche chez un peintre moto. C'était il y a 4 semaines et voici venu le temps de tout remonter...
Bref, je ne sais plus trop comment remonter la bulle et plus précisément où il faut placer les 4 (6 ?) rondelles noir en plastique souple. Je suppose entre la bulle et le déflecteur, mais bonjour la manip. Quelqu'un peut confirmer ?
J'ai aussi les pires craintes pour la vis de bulle la plus profonde, celle proche du phare avant. Elle me parait bien inaccessible celle-là. Il y a-t'il un truc à savoir ?
Je viens en outre de remarquer que les œillets de fixation sur la bulle sont bien abimés. Il y en a deux qui sont prêts à se fendre. J'espère que ça va tenir encore un peu. Il faut dire que les pièces de carosserie s'ajustent tellement mal qu'il doit y avoir pas mal de contrainte dessus.
Sinon, que du bonheur :D
Jacques.
Guzzi V11 2005, 16 500 KM
BMW K1600 GT 2013, 7 000 KM
MessagePublié : 21 oct. 2007, 09:55
De mémoire ces rondelles ne s'intercallent pas entre la bulle et le déflecteur, il faut les monter juste avant la rondelle métallique et l'écrou nylstop qui doit être serré modérément pour ne pas aplatir les rondelles en caoutchouc.
Il faut juste éviter de trop serrer, les écrous frein le permettent.
Puisque tu logiquement tu as dû démonter le carénage avant complet avec le phare, tu devrais remonter la bulle sur cet ensemble avant de tout remonter (méthode testée et approuvée 10 fois).
MessagePublié : 23 oct. 2007, 07:24
J'y avais pensé mais je me suis dis alors que je ne pourrais pas remonter le déflecteur noir qui est à l'intérieur du tableau de bord (le genre de "casquette" qui surplombe me bloc compteur/compte tours). Je vous ré-étudier cela de plus près.
Merci pour tes conseils.
A bientôt,
J.
MessagePublié : 23 oct. 2007, 12:54
Le déflecteur noir est directement vissé sur l'araignée, tu n'avais normalement pas à le démonter. Donc il faut le remettre en place avant de remonter l'ensemble phare/carénages/bulle.
MessagePublié : 02 nov. 2007, 07:51
Je viens de le faire comme tu le conseilles : c'est effectivement 10 fois plus simple :oops:
Quand je pense à toutes ces fois où j'ai galeré... Vive le forum !
Jacques.
MessagePublié : 02 nov. 2007, 14:05
Et vive la conscience collective ! :D
