Embrayage http://rst1000.info/viewtopic.php?f=8&t=5214 |
Page 2 sur 6 |
Auteur : | ZAG07 [ 19 juin 2021, 11:13 ] | ||||
Sujet du message : | Re: Embrayage | ||||
Les clapets évitent une prise d'air en aval des papillons du bloc injection. je viens de faire un tour chez nos cousins US , il y a eut qques cas de tige tordue et le classique huile 100% synthèse. Tu peux faire un essai en débranchant et bouchant le tuyau de l'antidribble coté carter embrayage , le seul risque étant de faire trainer la roue AR sur un rétrogradage de trappeur. D'autres ont demonté les disques , les ont nettoyé degraissé et remonté avec un bon resultat . A 37k km un embrayage est pas usé pour moi . Des fois le rlmt du plateau s'envoie en l'air , mais ça tu l'entends....
Auteur : | Nanokarting [ 19 juin 2021, 11:48 ] |
Bon en tout état de cause le démontage de l embrayage me semble inévitable Aprilia m a dit qu il n y avait pas besoin de vidanger l huile alors que sur la revue d atelier si ... Tu vidange toi quand tu ouvre l embrayage ? |
Auteur : | ZAG07 [ 19 juin 2021, 14:14 ] |
Tu restes sur la latérale et ça suffit (normalement ). Hervé |
Auteur : | Nanokarting [ 19 juin 2021, 15:26 ] |
Ok ça marche Je vais voir ça Merci bcp en tout cas Je te tiens au courant Bon week-end Bruno |
Auteur : | Nanokarting [ 19 juin 2021, 19:13 ] | ||
Bon démontage fait L embrayage n a rien du tout Épaisseur des disque garnis 3,5mm Parcontre les disques acier font 1,4mm au lieu de 1,5mm pour 10 disques ça fait un écart de 1mm pour l ensemble Je pense que je problème est là Pièce jointe : 23DACB64-C885-44EF-8EAA-A27555D084EF.jpeg [ 133.18 Kio | Consulté 7579 fois ] Pièce jointe : 9BAB0962-4A29-477E-8A20-CF886808373B.jpeg [ 174.96 Kio | Consulté 7579 fois ]
Auteur : | ZAG07 [ 19 juin 2021, 23:07 ] | ||
La théorie voudrait que ce soit les disques garnis qui s'usent ???? Quelle est la hauteur de tous les disques empilés, il y a une cote mini de 44.9mm pour nos modèles , si pas en dessous de cette cote, tout est ok.
Auteur : | Nanokarting [ 19 juin 2021, 23:14 ] |
Merci !! Je contrôle ça demain Les disques lisse ne sont pas usées mais ils sont trop fin d origine car il n y a pas de marche |
Auteur : | jamais sans ma futura [ 20 juin 2021, 00:51 ] |
Tin, toi tu rigoles pas,tu agis |
Auteur : | Nanokarting [ 20 juin 2021, 09:07 ] |
Ce forum est très actifs dans ses réponses donc j essaye de l être aussi Et je n aime pas quand les choses traînes de plus c est maintenant qu il faut rouler |
Auteur : | DANY10110 [ 20 juin 2021, 09:13 ] |
c'est la mesure de l'empilement des disques qui est important et qui détermine la force de pression du plateau avec les ressorts (43,61mm c'est peu d'ailleurs). Tu devrais télécharger la RMT pour avoir tous les détails https://www.sfrcloud.sfr.fr/web/app/sha ... FUSSEhYOFw Contrôle les tuyaux et clapets anti-retour de l'anti-dribble comme déjà dit, ça peut accentuer l'usure de l'embrayage |
Auteur : | ZAG07 [ 20 juin 2021, 09:14 ] |
Belle réponse Bruno, moi en ce moment je procrastine un peu , j'ai joints de fourche et entretien vidange/filtres sur une et joint récepteur embrayage sur l'autre ..................... Faut que je me motive Hervé |
Auteur : | DANY10110 [ 20 juin 2021, 09:26 ] |
Citer :
Quelque part, il me semble avoir lu que l'une d'elle approche les 100.000 et qu'une grosse révision se profile à l'horizon va falloir se motiver Hervé
Auteur : | Nanokarting [ 20 juin 2021, 15:30 ] |
Bon je suis vos conseils L empilement est bon Je vérifie le tuyau de l anti-dribble Je contrôle quoi en fait ( si il n est pas percé ?) Pièce jointe : CD5AB456-7C0A-4637-8375-3FAC10A9AE10.jpeg [ 138.09 Kio | Consulté 7548 fois ] |
Auteur : | Nanokarting [ 20 juin 2021, 18:49 ] |
Citer :
Allez courage Hervé
Citer :
Ressort commandé
Page 2 sur 6 | Le fuseau horaire est réglé sur UTC+01:00 |
