http://rst1000.info/
Réparation radiateur
http://rst1000.info/viewtopic.php?f=8&t=5111
Page 2 sur 2
Auteur :  pcedric [ 28 mai 2020, 15:26 ]
Sujet du message :  Re: Réparation radiateur
Citer :
Salut. Le mieux est de faire ressouder ta pièce. Après par contre tu remplaces la fixation par l'écrou par un serflex. En cas de chute au moins c'est lui qui casse et non la fixation.
Oui, le serflex, ça j'ai bien noté :wink: ...j'avais vu un sujet dessus juste avant... la casse... :roll:
Le rivet c'était juste une expérimentation en attendant la brasure alu, que je viens de recevoir.
Auteur :  sodavicoli [ 28 mai 2020, 16:06 ]
C'est le soucis de nos radiateurs trop exposés lors d'une chute
Auteur :  pcedric [ 28 mai 2020, 20:56 ]
J'avais commandé des baguettes de brasure en Angleterre sur la bay, pour une fraction du prix des autres produits, et qui ne nécessite pas de décapant.
J'étais très sceptique mais j'en suis bien content, les surfaces doivent être très propres évidement, je n'ai pas eu de problème à chauffer, reboucher le trou, et recoller la patte de fixation.
Je dis recoller car je ne suis pas bien sur de ma réussite sur ce point: les surfaces n'étaient plus très planes et c'est ma première fois avec la brasure aluminium.
Cependant je ne peux pas arracher la patte à la main, et sachant qu'il y a peu de contrainte à cet endroit (avec un serflex :lol: ) et que le trou en dessous est correctement rebouché, ce ne sera pas un problème.
A voir après avoir roulé, je n'ai pas encore remonté la bestiole.
Désolé, je n'ai pas pris de photos intermédiaires...
Auteur :  pcedric [ 29 mai 2020, 11:10 ]
Bien, ça à l'air d'etre bon mais....
...après remplissage de LDR, la température monte rapidement mais les radiateurs mettent beaucoup de temp à chauffer, et lorsque les ventillos se déclenchent à 96°C le radiateur de gauche est à peine tiède... et je coupe le moteur par sécurité avant que la température du TDB dépasse 105°C.
J'ai fait deux essais et pareil, le LDR est passé du maxi au mini en refroidissant la première fois ce qui me semble normal, mais pour le reste j'ai un doute...
Auteur :  jamais sans ma futura [ 29 mai 2020, 11:22 ]
Tu as purgé le circuit?
Auteur :  pcedric [ 29 mai 2020, 12:55 ]
Citer :
Le deuxième essai à presque vidé le vase d'expansion, j'ai refait le niveau.
Il faut laisser retirer le bouchon pour dégazer ? ...je pense que je suis passé à coté de ça...
Auteur :  pcedric [ 29 mai 2020, 13:07 ]
Troisième démarrage, ça y est, c'est bon.
Auteur :  jamais sans ma futura [ 29 mai 2020, 13:18 ]
pour éviter tout cela il faut presser et pomper sur les durites autour du radiateur.
Ton pb devait être là
Auteur :  pcedric [ 29 mai 2020, 14:54 ]
Citer :
Ok, c'est ce que je fais sur le K100, je ne pensais pas cela nécessaire sur la Fut, merci ;-)
Auteur :  delire [ 29 mai 2020, 18:40 ]
Théoriquement sur la Futura ça se rempli bien
C’est loin d’être le cas sur les autres V60 qu’il faut pencher
Page 2 sur 2 Le fuseau horaire est réglé sur UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
