Alternateur HS http://rst1000.info/viewtopic.php?f=8&t=4927 |
Page 2 sur 3 |
Auteur : | jamais sans ma futura [ 17 juin 2018, 14:32 ] |
Sujet du message : | Re: Alternateur HS |
Et entendu |
Auteur : | bb38 [ 18 juin 2018, 19:41 ] |
bonsoir, j'ai changé celui de ma rouge l'année derneire ; acheté pour 125 euros a: Revel ..38 Isère ! EFS 15 RUELLE DU PUITS 270REVEL N°0967594576 Voila |
Auteur : | bb38 [ 19 juin 2018, 10:56 ] |
voici le lien : https://www.electrostator.com/fr/srst10 ... utura.html bonne journée |
Auteur : | zorglub [ 24 juin 2018, 17:25 ] |
Bonjour, Merci, je vais les contacter. |
Auteur : | MiB09 [ 27 mars 2019, 22:51 ] |
Bonjour a tous, je crois que comme tout le monde , j'en suis arrivé au point où il faut remplacer le stator. toutefois il existe 2 modèles, et je ne voudrais pas me tromper... Quelqu'un peut-il me conseiller SVP ? celui-ci https://www.electrostator.com/fr/srst10 ... utura.html Diametre extérieur: 115mm Diamètre intérieur: 54mm Epaisseur : 24mm Ou celui-là : https://www.electrostator.com/fr/etv-ca ... 95835.html Diametre extérieur: 112mm Diamètre intérieur: 41mm Epaisseur : 21mm Merci de votre aide Cordialement MiB |
Auteur : | ZAG07 [ 05 avr. 2019, 20:50 ] |
Bonjour MiB09 je viens de regarder sur mon rechange : dia ext 115, dia int 54 et je n'ai pas mesurer l'épaisseur exactement car encore dans le carter mais oui environ 24. Dimensions en mm Ce serait sympa de nous faire une petite présentation, les futuristes devenant une denrée rare , c'est bien de se connaitre un peu mieux . Nous ne sommes plus très nombreux et nous avons je pense beaucoup de choses à partager . Hervé |
Auteur : | bb38 [ 08 avr. 2019, 17:25 ] |
Bonjour, je confirme les dimension d'Hervé bonne présentation a+bb |
Auteur : | Eric [ 11 avr. 2019, 18:11 ] |
Hello ! Et bien cela doit être la saison, un alternateur hs également pour ma Futura. Un peu de mécanique à prévoir, merci pour vos recherches ! Elle sera prête pour la RST, aucun doute. Eric |
Auteur : | jamais sans ma futura [ 11 avr. 2019, 18:26 ] |
Bonne bricole |
Auteur : | MiB09 [ 13 avr. 2019, 15:53 ] |
Bonjour a tous, effectivement j'ai du zapper la présentation. je possède une Futura de 2001 , rouge à l'origine, mais repeinte depuis, pour éviter de laisser les rayures apparentes... et oui, je me suis gaufré. c'est une deuxième main, que j'ai eu en 2006. j'ai maintenant 35000 Km au compteur. j'ai déjà remplacé le régulateur de tension par un régulateur de Fzs 600 d'occasion. jusque là pas de problème, mais depuis cette sérieuse panne électrique , j'en suis au démontage. Au fait en parlant de démontage, j'ai bien reçu le stator, mais il n'a pas la même épaisseur que l'original ( 24 au lieu de 35 mm)... est-ce compatible ??? De plus,Il ne comporte pas de passe câble Comment avez-vous résolu cette difficulté ? Merci de vos retours. A+ Mib09 |
Auteur : | jamais sans ma futura [ 13 avr. 2019, 18:53 ] |
Si c est pas une pièce d origine, il va falloir en bricoler un. |
Auteur : | bb38 [ 14 avr. 2019, 06:35 ] |
Il doit ce monté pareil, il sera décalé vers le centre du moteur. attention en remontant le carter a bien tout positionner avant de refermer l'aimant rotor tire fort, bien plaquer le joint Pour le passe fils, j'ai récupéré l'ancien en le chauffant à l'air chaud et fini l’étanchéité au silicone. |
Auteur : | ZAG07 [ 15 avr. 2019, 18:46 ] |
A tout les démonteurs de carter d'allumage , remonter bien avec un joint d'origine ou de même épaisseur sinon couic la roue libre du démarreur Hervé |
Auteur : | MiB09 [ 15 avr. 2019, 19:37 ] |
Merci de tous vos conseils. J'ai commandé le joint sur misterbike.fr, qui m'a paru serieux. J'espère ne pas avoir de mauvaise surprise. |
Auteur : | MiB09 [ 15 juin 2019, 16:07 ] |
Hello, ça y est enfin, le remplacement du stator n'était pas suffisant : je n'avais que 12 V. J'ai donc renforcé le circuit de charge et maintenant 13.88 V à la batterie, avec code allumé, et tout. . Merci pour les conseils A +. M. I. B |
Page 2 sur 3 | Le fuseau horaire est réglé sur UTC+01:00 |
