Page 1 sur 1
chose àvérifier avant achat
Publié : 24 mars 2006, 10:20
par Gwenn
Salut àtous,
Je vais bientôt franchir le pas, et m'aventurer avec joie dans la petite mais charmante famille des "Futuristes".
En particulier, je vais en voir une Rouge de 2001 ce soir, et n'étant pas contumier des italiennes, ni des bicylindres, ni de l'injection, ...bref de la FUTURA, je me demandais ce qu'il fallait vérifier mécaniquement pour savoir si une occas' est une bonne occas'.
En vous remerciant de vos précieux conseils
Publié : 24 mars 2006, 13:16
par franco
si les entretiens sont bien fait si comme toutes les motos elle est en bon état je présume que tu n es pas a ta premiere moto sinon au niveau moteur si tout est propre
le rotax est robuste
si tu flache pour une rouge celle de catherine est disponible et tu es sur de faire une bonne affaire
Publié : 24 mars 2006, 13:56
par Invité
Je suis désolé pour Catherine, mais je ne flashe pas particulièrement pour une rouge.
C'est l'occasion qui fait le laron; elle est près de chez moi et a très peu de kilomètres.
Ma couleur préférée pour la Futura, c'est vert/gris, comme celle de Mathieu qui est aussi àvendre sur le site. Mais elle est beaucoup trop loin pour que j'aille la voir après le boulot !
Désormais, tout dépend de la négo ou pas. Si j'obtiens le prix que je suis près àdébourser, je ferai abstraction de la couleur
Sinon merci pour les conseils...Rien d'autre : les problèmes de démarreur, de fuite d'huile...comme décrit dans les posts : il faut regarder où ?
Publié : 24 mars 2006, 14:51
par Luc, The Yéti
L'achat d'une Futura se prépare de la même manière que pour une autre marque
Il n'y a pas de problème de démarreur mais de relais. Si tu as le sentiment que le démarreur peine voire bloque sur une compression, c'est qu'il est fatigué.....
Pour les fuites d'huile, je ne vois pas ! pas entendu parler de ça, a moins que tu n'évoques la fuite du récepteur d'embrayage. C'est pas si facile àvoir, mais tu peux questionner habilement le vendeur.
