Page 1 sur 1
Démontage de la roue arrière
Publié : 27 déc. 2005, 12:13
par Manu
Je n'ai pas dans ma trousse àoutil la douille de 22 qui permet de démonter la roue arrière.
Quelqu'un a t'il une photo de la dite douille, le desin du manuel utlisateur n'est pas top...
Existe t'elle au catalogue de pièces Aprilia ou existe t'elle chez un autre fournisseur comme Facom par exemple ?
Merci par avance.
Manuel
Publié : 28 déc. 2005, 07:18
par ZAG07
Tu trouves un gars qui fait dans la ferraille genre serrurier ou mécanique ( tourneur) et tu demandes si ils ont pas une chute de barre hexagonale de 22, eux ils l'achètent en barre de 6 mètres
Publié : 28 déc. 2005, 11:47
par Luc, The Yéti
Yes bonne idée d'Hervé, plus cher mais aussi plus simple, une clé Allen de 22 chez n'importe quel castobrico et hop
Publié : 28 déc. 2005, 17:56
par Manu
un copain mécano me propose de prendre un boulon de 22 avec un écrou de 22 un poil vissé puis soudé.
je viens de me procurer le matos. Dés que c'est fait je test et prend quelques photos.
Publié : 29 déc. 2005, 08:21
par ZAG07
Bien trouvé
, je l'ai déjàpratiqué sur d'autres dimensions (roue AV des 1100 Kawa), j'aurais pu me le rappeler............
Publié : 29 déc. 2005, 14:05
par Luc, The Yéti
bon ben comme Hervé pour moi, j'aurai pu/du y penser
Publié : 29 déc. 2005, 18:31
par Invité
c est pas grave vous trouver déja assez d astuce pour nous
et on peut de temp en temp en trouvez pour vous
Publié : 08 janv. 2006, 16:03
par Manu
Bonjour àtous,
Voici la photo de l'outil made in Chez Moi pour démonter la roue arrière. Y'a même deux versions, une longue et une courte, la courte étant un poil trop courte...
Ne pas faire attention àla qualité des soudures. C'est mon cher papa qui s'en ai occupé, il tremble un peu et son poste àsouder àpresque son age.
M'enfin ça tient bien, démontage et remontage sans problème. Autant la tension de chaine est ch... àfaire, autant pour démonter remonter, c'est sans soucis, d'autant plus qu'il est pas nécessaire de la retendre, cette fameuse chaine.
Manuel
Publié : 08 janv. 2006, 16:38
par Manu
je retente la photo..
