CONNECTEUR MARRON
CONNECTEUR MARRON
je pourrais remplacer ce connecteur marron par un domino en porcelaine.
Qu'en pensez vous? cela me parait plus simple et démontable. ??
merci.
merci.
Re: CONNECTEUR MARRON
ca a dejà été fait mais je ne sais plus par qui, mais cela devrait tenir sans soucis..
- Jean-François
Ce dont on peut etre sur, c'est qu'il ne fondra pas
La fonte du boitier en plastique marron est le symptome d'une chauffe anormale des connexions electriques a cause d'un sertissage electrique de mauvaise qualite par exemple.
Dans le cas d'un domino, si par malchance les vis se desserrent à cause des vibrations, on revient au pont de depart (loin de moi l'idee de denigrer cette solution adoptee par certains, mais je suis juste un peu parano).
La plupart des gens du forum soudent les fils directement entre eux pour eradiquer les problemes de connexion. Meme s'il est attache a ses cables electriques, le regul reste demontable pour les interventions mecaniques comme la vidange moteur par exemple.
Pour d'autres, le remede consiste a souder les fils sur les cosses en plus du sertissage existant, a condition que le connecteur marron d'origine soit toujours integre.
Ou bien la solution la plus elegante et demontable serait de monter des connecteurs neufs :
merci RVZAG07 a écrit :...tu peux commander des prises là ( un americain exilé au Japon et très fiable dans son commerce): http://www.easternbeaver.com/Main/Elec_ ... ctors.html
un domino (ou sucre) en porcelaine ça ne fondera pas.
mais si cela se desserre et fait des arcs électrique !!
par contre au niveau étanchéité à l'eau...je cherche.
ça fait chi..
ça fait chi..
- Jean-François
Eventuellement, tu peux cliquer sur le lien donne par Zag07 repris dans mon message precedent.
A confirmer mais je ne pense pas que l'etancheite a l'eau soit indispensable dans ce cas.
- Oh Grand Maître es Futura !
Aucun pb avec l'eau projeté.
- Futuriste
Petit UP de ce post ...
J'ai changé mon regulateur hier, et j'ai utilisé des bornes de connexion rapide WAGO
c'est bien pratique, ça existe en plusieurs tailles ... et comme c'est des bornes à ressort pour usage industriel, ben ça bouge pas !!!!
voilà pour l'info
voilà pour l'info
- Futuriste
mais de rien mon cher ami ...
c'est carrément moins chiant que de se taper les soudures ... puis c'est propre ... donc autant en faire profiter toute la communauté ...
J'ai déjà utilisé ce systeme pour faire l'alimentation de mon inforad ... j'ai utilisé une taille supérieur de la borne pour y ajouter le futur ventilateur du régulateur ...
voilà pour l'info
voilà pour l'info
Les wagos que tu as pris ,c'est quelle taille? du 2,5?
J'ai une bete question , vu que les 3 fils sont jaune ... y a il un ordre de branchement ou c'est peu importe?
Je demande ça car en enlevant les restes de mon connecteur marron cramé, 2 cosses se sont débranchées sans que j'aie pu noter l'ordre..
- Motard
Il arrive que ces wagos laissent sortir les fils, j'ai déjà eu le coup en installations électriques.
Je crains aussi la corrosion des contacts.
Le courant de pointe est assez important, et il me semble qu'en 12V, il faut des câbles plus gros, surement à cause de M Ohm.
Je pense que je vais les souder alors meme si ça fait un peu 'barabare'..
Quelqu'un peut m'éclairer pour l'ordre des 3 fils jaunes svp? merci
Aucun ordre à respecter sur la connection des fils jaunes entre l'alternateur et le régulateur.
C'est après sur la sortie du régul qu'il faut pas se louper
ok merci super
