Nous sommes actuellement le 23 mai 2024, 07:12
 Sujet du message : Batterie
MessagePublié : 07 août 2011, 20:37
A la recherche d'une batterie et sur les conseil du forum UK, j'ai donc choisi de regarder une YUASA YTZ14S qui est la plus puissante à taille égale. Quelle surprise par contre de voir des prix allant de 166 a 200 et quelques euros alors que sur mon falco j'en avait eu pour 58 euros pour une YUASA.
Bref, la seule autre marque réputée en batterie est VARTA. Après une petite recherche j'ai trouvé un site pas trop cher donc je refile l’adresse ici. Je préviens je n'ai pas encore testé.
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=89665
soit 102 euros livrés. Si quelqu'un à mieux je suis preneur.
Cordialement,
Seb
V60 Addicted
 Sujet du message : Re: Batterie
MessagePublié : 07 août 2011, 21:04
regarde ici:
http://www.batteries-service.fr/pour-mo ... x12bs.html
62€, livraison gratuite je crois.
sinon ici pour la ref. que tu a choisi, verifie que cela passe bien en hauteur (moi et a priori zag et mathieu on a monté le ref. yxt12bs sans soucis, apres la 14 moi je ne sais pas)
http://www.batteries-service.fr/pour-mo ... x14bs.html
74€
merci a zag pour le tuyau
MessagePublié : 07 août 2011, 21:24
bonsoir
J'ai eu ma fut avec une YTX14BS
seul invenient , tu ne peut plus remonter le petit pontet qui bloque la batterie en vertical mais la selle bloque cette batterie un tout petit peu plus haute
Avantage , elle délivre 12 A au lieu de 10 ( YTX12BS )pour à peu prés le même prix
Apparemment ta référence YTZ14...délivre 11 mais garde les dimensions de YTX12BS
MessagePublié : 07 août 2011, 21:59
tiens au passage je cite le site uk
Citer :
The standard battery fitted to the Futura is made by Yuasa and is 150mm across, 87mm deep and 110mm high. The higher powered batteries only vary in their height.
The most important figure is the Cold Cranking Amps, or CCA. The higher the figure, the beefier the cold starting performance.
All the four batteries listed below have a higher CCA than the OE battery, with the highest first:
YTZ14S
Capacity: 11.2
Metric Dimensions: 150mm x 87mm x 110mm
Amps: 1.1
C.C.A: 230
YTZ12S
Capacity: 11
Amps: 1.1
C.C.A.: 210
YTX14-BS
Capacity: 12
Metric Dimensions: 150mm x 87mm x 145mm
Amps: 1.4
C.C.A.: 200
YTX12-BS
Capacity: 10
Metric Dimensions: 150mm x 87mm x 130mm
Amps: 1.2
C.C.A.: 180
Cordialement,
Seb
V60 Addicted
MessagePublié : 07 août 2011, 22:00
Je pense regarder la YTX14BS. Mais elle supporte pas la selle en appuis ?
edit : http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=198295.0
je pense rester sur la série YTZ
Cordialement,
Seb
V60 Addicted
MessagePublié : 08 août 2011, 05:32
Une 12 suffit largement , cette batterie mal située est en permanence exposée à la chaleur entre moteur et tubes échappement, je conseille un remplacement tous les 24/30 mois.
Sinon j'ai jamais été déçu chez batterie service en prix et délais (livrée à domicile)
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invités
Rechercher :
Atteindre :
