TOP CASE http://rst1000.info/viewtopic.php?f=7&t=2401 |
Page 3 sur 5 |
Auteur : | jrm [ 05 févr. 2013, 22:29 ] |
Sujet du message : | Re: TOP CASE |
c'est rapide et facile à installer ou enlever le support top case ? car cela me tente bien mais je ne souhaiterai pas les laisser dans l’utilisation de tous les jours (pour le look ) |
Auteur : | bb38 [ 08 févr. 2013, 20:24 ] |
Le top case ce retire en un clin d’œil, le support en moins d'un 1/4 heure pour le remontage c'est un peu plus long........... a+bb |
Auteur : | jrm [ 10 févr. 2013, 23:17 ] |
Citer : Le top case ce retire en un clin d’œil,
le support en moins d'un 1/4 heure pour le remontage c'est un peu plus long........... a+bb merci pour la réponse |
Auteur : | ZAG07 [ 15 avr. 2013, 20:28 ] |
J'ai actuellement le support Hepco B. démonté, je vais faire un gabarit sur ma table de soudage et vais essayer d'en faire un pour le mulet, si ça se passe pas trop mal je pourrai envisager d'en faire d'autre, mais d'abord faut que ça soit pas trop la galère et puis ce sera pas pour avant Juin au moins . A suivre Hervé |
Auteur : | Mike [ 15 avr. 2013, 20:58 ] |
Salut, Je m'en suis fait un avec du tube + fer plat. C'est relativement simple. Le support est actuellement en peinture chez un collègue. Promis, je vous fait un schéma avec les différentes cotes, rayons de cintrages, type de tube, etc... et des photos, dès que je récupère le support. C'est un copier-coller du support Hepco. Bon, j'avoue pour les soudures, je les ai fait faire au TIG pas un ami. Pour ma part, je n'ai fait que le pointage. Celui que je viens de faire s'adapte avec un support Givi M5 pour Monorack. J'y mettrai mon Maxia 3. @+ |
Auteur : | furax [ 15 avr. 2013, 22:44 ] |
Ça peut-être intéressant, si on peut mettre le top case de scarabeo pour Mme je pense que ça peut m'intéresser. |
Auteur : | bb38 [ 17 avr. 2013, 22:28 ] |
voic le lien pour achat support : http://www.hemmer-motos.com/ il faut compter environ 300€ pour l'ensemble : top case +platine +support a +bb |
Auteur : | furax [ 19 avr. 2013, 16:05 ] |
Ok merci bb |
Auteur : | furax [ 19 avr. 2013, 16:53 ] |
Si je prend ca, me reste plus que le support hemmer et c'est bon? |
Auteur : | bb38 [ 20 avr. 2013, 12:01 ] |
le support est composé de deux suppots latéraux et d'un platine porte bagage. pour ma part j'ai monté directement une platine alu maison que j'ai contre percé pour pouvoir la fixer sur les suppoRts et monter la platine du top case . a+bb |
Auteur : | furax [ 20 avr. 2013, 12:25 ] |
Oui donc c'est faisable avec un peu de bricolage. |
Auteur : | ZAG07 [ 20 avr. 2013, 12:30 ] |
Il pleut avec un fort vent , donc j'ai commencé ça ce matin : Hervé |
Auteur : | furax [ 20 avr. 2013, 13:15 ] |
Jolie. |
Auteur : | Celebdil [ 20 avr. 2013, 17:49 ] |
On peut passer commande Hervé ? |
Page 3 sur 5 | Le fuseau horaire est réglé sur UTC+01:00 |
