Tuto_003_PartieCycle_RoueArriere_Roulements_Cedric_2017-07 http://rst1000.info/viewtopic.php?f=25&t=4844 |
Page 2 sur 6 |
Auteur : | DANY10110 [ 11 févr. 2018, 10:05 ] |
Sujet du message : | Re: Roulement moyeu arrière |
UN conseil qui vaut de l'or ... pensez à démonter le roulement tout les 10 ou 15.000km pour un nettoyage complet et graissage à neuf j'ai remarqué que c'était plus le manque d'entretien qui détruisait les pistes de roulement que le kilométrage de la moto d'ailleurs, les roulements moteur ou boite ne connaissent pas ce phénomène. On trouve des roulements à contact oblique sans soucis, ils font même des roulements à 4 points de contact (2 oblique en 1). http://www.skf.com/fr/products/bearings ... index.html le plus gros soucis, c'est d'associer la bague magnétique. il existe des détaillants pour cette bague, mais il faut connaitre le nombre de pôles et trouver le diamètre adéquate à la bague interne ou jouer de la Dremel au besoin je ne manquerai pas de mettre des photos de mes essais quand j'aurai le roulement neuf |
Auteur : | delire [ 06 mars 2018, 19:44 ] |
super le sujet bien que, dans mon cas, j'ai la chance de ne pas devoir trouver un roulement a encodeur ... merci pour l'échange d'info |
Auteur : | Kippei [ 22 mai 2018, 09:41 ] |
Bonjour à tous, Ayant un sérieux soucis de compteur de vitesse (il reste très régulièrement à 0km/h, alors que la moto est en mouvement), je me pose la question du roulement de roue arrière. Est-ce que la bague de codage est déjà présente dans le roulement d'origine (référence AP8110091)? Ce roulement coûtant déjà 500€ environ, ça ferait très "mal au cul" que ça ne soit pas le cas. Ayant déjà remplacé moi-même les deux roulements de "direction / guidon", est-ce que cette opération est plus compliquée? D'avance merci pour vos réponses ! |
Auteur : | DANY10110 [ 22 mai 2018, 16:21 ] |
la bague d'encodage fait parti du roulement d'origine et l'opération du remplacement est nettement plus complexe ... il faut sortir l'excentrique du mono-bras, chauffer celui-ci au chalumeau pour sortir les roulements avec une presse ou un étau large. Pas de grosses difficultés, mais pas mal de choses à démonter |
Auteur : | Kippei [ 22 mai 2018, 16:41 ] |
N'ayant pas de presse, et pas l'espace disponible pour installer correctement l'étau, je vais faire faire quoi ! Merci pour la confirmation pour le roulement en tout cas, je vais quand même vérifier le capteur de vitesse avant (même si les valeurs sont déjà incohérentes, si le câble est blessé quelque part ça peut être ma cause...). Dans tous les cas, le roulement reste à prévoir, mais à 500€ le roulement sans main d'oeuvre, ça pique |
Auteur : | DANY10110 [ 22 mai 2018, 17:36 ] |
La solution moins onéreuse, c'est de mettre 2 roulements à Contact oblique et un compteur moto avec palpeur classique comme le Sigma MC10 qui fonctionne très bien. C'est ce que j'ai fait en attendant de trouver un moyen de me servir du compteur d'origine |
Auteur : | delire [ 22 mai 2018, 17:49 ] |
si pas de roulement d'origine... il faut: -soit comme dit dany un compteur supplémentaire -soit un compteur complet caponord qui fonctionne plus simplement avec un capteur RSV/falco/tuono placé face aux boulons de disque de frein AR. au moins visuellement le tableau de bord est le même que la futura mais ça résous pas tout , je suis bien placé pour le savoir Il ne faut que 5 boulons de frein pour 1 tour de roue, la Futura n'a pas 5 mais 6 boulons moi j'ai contourné le problème |
Auteur : | DANY10110 [ 22 mai 2018, 19:56 ] |
5 ou 6 boulons, moi je pensais qu'il n'y avait qu'un seul boulon qui servait au comptage ... Comme un boulon aimant classique Donc, le capteur de la capo comptabilise le passage de tous les boulons |
Auteur : | jamais sans ma futura [ 22 mai 2018, 21:12 ] |
Citer :
Tu en as enlevé un |
Auteur : | ZAG07 [ 22 mai 2018, 21:52 ] |
Citer :
Bonjour Romain,Ayant un sérieux soucis de compteur de vitesse (il reste très régulièrement à 0km/h, alors que la moto est en mouvement), je me pose la question du roulement de roue arrière. Est-ce que la bague de codage est déjà présente dans le roulement d'origine (référence AP8110091)? Ce roulement coûtant déjà 500€ environ, ça ferait très "mal au cul" que ça ne soit pas le cas. Ayant déjà remplacé moi-même les deux roulements de "direction / guidon", est-ce que cette opération est plus compliquée? D'avance merci pour vos réponses ! Avant de toucher quoi que ce soit sur le train arrière, commence par démonter ton bloc compteur et vérifier si ton aiguille de cpt est bien solidaire de son axe , le soleil à travers la vitre du bloc compteur fait vieillir prématurément le plastique des aiguilles et soit elles s'effritent (c'était mon cas) soit elles prennent du jeu (+ vibrations) et faut les recoller. J'ai jamais vu de capteur de compteur HS sur une futura , alors...... Surtout au prix du roulement , faut le bichonner et le toucher le moins possible Hervé |
Auteur : | Kippei [ 23 mai 2018, 15:32 ] |
Ce n'est malheureusement pas l'aiguille. C'est le premier truc que j'ai regardé |
Auteur : | DANY10110 [ 23 mai 2018, 17:55 ] |
As-tu mesuré la résistance du capteur au niveau de la prise blanche ... Tu devrais avoir 3,83Mohm environ. C'est ce que donne la rmt. |
Auteur : | Kippei [ 23 mai 2018, 20:35 ] |
J'ai 3,25Mohms environ. Mais quand le capteur fonctionne, la valeur donnée de vitesse est correcte et cohérente... |
Auteur : | Kippei [ 24 mai 2018, 10:08 ] |
Petite information supplémentaire : le compteur kilométrique n'augmente pas (ce qui prouve bien que ça ne soit pas l'aiguille ^^). J'ai fait 25km ce matin, pas d'évolution sur le compteur journalier ni global. |
Auteur : | DANY10110 [ 24 mai 2018, 11:49 ] |
Peut être que la bague encodée est coincée entre l'excentrique et la cage extérieure du roulement. La bague n'est plus solidaire avec la cage intérieure. Ou bien, la bague est dégueulasse, le roulement a craché un excès de graisse ... Regarde par le trou du capteur, tu verras la bague et peut-être la cause |
Page 2 sur 6 | Le fuseau horaire est réglé sur UTC+01:00 |
