Nous sommes le 30 sept. 2026, 00:05
MessagePublié : 17 juin 2019, 19:18
Voici un petit outillage pas cher pour utilisation occasionnelle proposé par Afam :
https://www.motoblouz.com/vente-rive-ch ... gJ2AvD_BwE
Ca marche pour les maillons à axes creux seulement (Afam par exemple).
L'utilisation se fait en 2 étapes :
1- Rapprochement de la plaquette. Le montage est serré et il faut forcer sur les vis de l'outil. Du coup il faut enlever l'outil pour vérifier la position de la plaquette et être sûr de ne pas dépasser la limite.
2- On retourne la partie avant de l'outil pour positionner la partie pointue dans les axes creux et le sertissage se fait en serrant les vis.
IMG_20190604_153831.jpg [ 48.23 Kio | Consulté 25267 fois ]
 Sujet du message : Re: Riveter sa chaîne soi-même
MessagePublié : 17 juin 2019, 20:25
Avant je rivais au marteau en faisant attention de pas faire gonfler l'axe car la plaquette ne tournait plus après et puis un jour j'ai acheté un rive chaine buzzetti sur LBC à un gars qui venait d'acheter une BM (du temps ou les BM n'avaient pas de chaines !!) , ça va bien mais bof au marteau ça va pas mal aussi et j'ai jamais perdu de chaine .
Cela dit , il est bien ton outil JF :wink:
Buzzetti.JPG [ 66.9 Kio | Consulté 25264 fois ]
MessagePublié : 17 juin 2019, 20:31
En réalité , l'ajustement axe/plaquette est serré et il faut peu de déformation pour que la plaquette soit libre mais prisonnière :lol: .
Je préfère les axes pleins aux creux ... qui ne sont creux qu'au début je crois , juste pour faciliter le sertissage.
MessagePublié : 18 juin 2019, 09:52
Quel bel outil Hervé :lol:
Effectivement les axes creux ne le sont qu'au début :wink:
MessagePublié : 25 juin 2019, 21:56
Hello !
J'utilise le même rive chaine, travail nickel, vite rentabilisé ! :mrgreen:
Eric
MessagePublié : 13 nov. 2021, 13:55
Salut à vous!
Je crois qu'il est grand temps pour moi de changer le kit chaîne...un point dur commence à se faire sentir.
La moto vient tout juste de passer les 50000km et j'en ai déjà fait 17000 depuis que je l'ai sachant que je ne sais absolument pas combien de km ce kit à déjà parcouru...
L'opération est elle abordable par une bleusaille en mécanique comme moi?
Je n'ai encore jamais effectué ce changement sur aucune de mes motos précédentes...
J'ai lu par ci par là qu'il est intéressant de passer de 16 à 15 dents pour le pignon de sortie de boîte mais je n'ai pas trouvé (ou alors mal cherché ) de conseil/toto pour changer le kit chaîne sur la Fut.
Merci encore une fois de vos lumières !
MessagePublié : 14 nov. 2021, 16:23
perso, je préfère le couple que l'allonge ... je ne sais pas si la différence est bien réelle ou si celle-ci apporte seulement un confort à bas régime ... y'a peut-être un futuriste qui roule ainsi et pourra apporter son ressenti :?
changer un psb et une couronne ne demande pas d'outillage spécifique. Pense seulement à bien détendre la chaîne en premier avant le démontage et sertir correctement le maillon ouvert.
Un point dur n'est pas synonyme de chaine à changer ... bien souvent, un nettoyage avec du mélange 2T ou gazoil est suffisant suivi d'un graissage à la brosse à dents pour le bien des joints.
Par contre, si tu arrives à soulever la chaine sur la couronne et à voir plus de la moitié des dents, va falloir changer le kit :wink:
MessagePublié : 14 nov. 2021, 18:50
Beaucoup plus souple en bas, elle cogne moins.
Ce sujet a été largement débattu.
Quelques membres préféraient rester avec la démultiplication d origine, mais je pense que cela dépendra plus du type de route empruntée qu à la personne assise sur la moto.
Perso je le fais sur toutes mes meules(quand c est possible), mais je ne fais que de la petite dégueulasse
MessagePublié : 16 nov. 2021, 00:51
effectivement, le fait de tirer plus long peut diminuer cet effet. Pour ma part, avec les tendeurs de chaines de distri manuel, je n'ai plus de battement et le cognement est moindre, le moteur est plus souple sous les 3000T.
Si j'enlève une dent sur mon psb de 16, ça marche aussi :lol:
MessagePublié : 20 nov. 2021, 19:56
Je ne connais pas ton niveau de mécanique mais sache que dans le principe l'opération n'est pas très compliquée mais nécessite cependant beaucoup de soin.
La difficulté étant de positionner correctement la plaquette extérieure, c'est à dire, bien parallèle aux autres et positionnée à la bonne distance (surtout pas trop enfoncée).
Plus facile à faire avec un outillage pro tel que celui présenté par Hervé (ZAG07) qu'avec l'outillage d'appoint proposé par Afam (un peu chiant à utiliser). https://www.motoblouz.com/vente-rive-ch ... gJ2AvD_BwE
Tout compte fait à ta place j'irais chez un pro, l'opération n'est pas très chère.
Ou alors sans toucher à la vieille chaîne, tu changes toi même le pignon et la couronne, tu en profites pour tout bien nettoyer si t'es maniaque comme moi, et ensuite tu vas chez un pro qui remplacera la chaîne en 5 mn. (voir d'avance avec le pro s'il acceptera de le faire)
MessagePublié : 20 nov. 2021, 20:14
Tout dépend de l'utilisation, des goûts de chacun et des conditions de roulage.
En fait certains pilotes adaptent leur démultiplication finale en fonction du circuit sur lequel ils vont rouler. Ils choisissent celle-ci de manière à être le plus efficace dans la majorité des enchainements ou sorties de virages. Ceci n'est qu'une question de compromis.
Perso je roule très très peu en montagne et je préfère rester en 16 dents pour avoir un peu d'allonge sur le premier rapport, je trouve que le premier rapport tire trop court avec 15 dts. Par contre en montagne, je trouve le 15dts beaucoup plus agréable en seconde dans les lacets car le régime moteur est mieux adapté, c'est à dire pas trop bas dans les tours à ce moment-là.
A toi de voir :wink:
MessagePublié : 21 nov. 2021, 10:02
Une fois la chaîne sertie, il faut la tordre (fléchir) de chaque côtés pour lui redonner une bonne mobilité à cette plaquette externe et ne pas oublier de lubrifier les axes du maillon au montage. Les joints apprécieront :wink:
