Bonsoir a tous,
En fin de journée je suis allé acheter 1L d'huile chez Leclerc pour refaire le niveau de la Fut'. Je décide alors de faire quelques bornes pour faire chauffer le moteur et ainsi bien régler le niveau. Mais à même pas 2kms du Leclerc j'arrive à un stop.
Devant moi une AX comme on en fait plus, et sur la gauche une voiture qui arrive à 150m. Pour moi l'AX avait largement le temps de s'engager, et j'estimer mon temps à moi ... Sauf que le chauffeur de l'AX a décidé de s'arrêter et qu'entre temps j'avais encore la tête tournée à gauche
Résultat je lui suis rentré dedans à 10kms/h comme un débile sans même freiner, juste assez bien pour donner un vilain coup sur le phare de la moto et la poser. Je n'ai pas raté la voiture aussi en cassant le feu arrière droit et en abimant le pare choc. Heureusement je suis tombé sur un conducteur sympa : il a été aussi surpris que moi, et m'a aidé à remonter la moto. Après ça il n'a pas voulu remplir de constat et pas non plus s'embêter avec un quelconque dédommagement que je lui ai proposé. Quand je me suis confondu en excuses, c'est lui qui s'est excusé pour la moto
Pour les dégâts sur la moto, le phare avant s'est enfoncé en cassant les fixations à l'interieur des carénages, et le carénage inférieur droit est legerement griffé, rien de grave donc un peu de mastic, et ça repart !
Enfin bref c'est mon premier pépin en moto, très limité heureusement !
Premier accrochage
Re: Premier accrochage
ah merde, désolé pour toi. Ce genre de truc à faillis m'arriver plusieurs fois donc depuis je considère que dans la même situation la voiture va s’arrêter. Et je peux te dire que des personnes qui se bloquent à un stop désert y'en as beaucoup (oui, je sais, c'est un stop mais bon).
Si jamais tu as besoin de pièces regarde sur leboncoin, sur le site de la casse AGPL ou sur ebay lituanie (y'a pas longtemps y'avais des pièces de dut rouge)
bon courage
bon courage
Cordialement,
Seb
V60 Addicted
Seb
V60 Addicted
- Oh Grand Maître es Futura !
Et merde! Bon tu n as rien et c est l essentiel. J espère que cela ne fera pas trop de dégât
- ZAG07
- Contact :
Tu t'en sors bien Thibault, pour les pattes de phares, soit reparer avec mastic bi composant, soit soudage au pistolet air chaud/fer à souder pratiquement aussi solide que l'origine si bien fait.
Pour la peinture on trouve encore des flacons (chez bikecolours) pour retouche si rayure pas trop importantes.
http://cgi.ebay.fr/APRILIA-TOUCH-UP-PAI ... 3cbb0c372f
Merci du lien pour le stylo de retouche ! J'en ai pris un lambda chez norauto qui fait l'appoint, mais celui-là sera de meilleure qualité.
Pour les pates de fixations, j'ai réussi à en faire tenir la moitié avec du mastic fibré, mais l'autre moitié n'a pas tenu. Je vais surement passer chez un ami cette semaine qui a de quoi souder l'abs
